fabianın ABS sorunu
Çevrimdışı abdullah_
    • İleti: 43
arkadaşlar benim 2005 model 45 bin km fabia choice aracım yetkili serviste bilgisayar baglantısında abs arızası var diyor ama benim arabada hiçbir sorun yok abs çalışıyor asr çalışıyor ve şuana kadar abs ile ilgili hiçbir sorun yaşamadım ayrıca kontagı açınca abs ve asr ışıklarım yanıyor ve araç çalıştıktan sonra normal bir şekilde sönüyor herşey normal neden bilgisayar baglantısında böyle çıkıyor acaba bilen arkadaşların lütfen cevabını bekliyorum selamlar saygılar.
2005 skoda fabia anbiante
fabianın ABS sorunu
« : 25 Haziran 2010, 18:56:37 »
Serviste böyle lkarşılaşmadım ama akü zayıflayınca marş basmadan önce yanıyor çalıştıkran sonra sönüyordu aküyü ölçtürün derim.
Belkide ABS müşürü mü öyle bir parça var ondanda olabilir
    • İleti: 30181
    • İleti: 43
arkadaşlar bugün baska bir servise gittim tekrar bilgisayar baglantısı yaptırdım ve hiç bir şekilde abs ile ilgili arıza gözükmedi nedeni ise araca  kaputu açık iken hortumla su tutmuştum abs ünitesi ıslanmış tabiki dünden bugüne kadar kuruyunca arıza felan çıkmadı çok şükür ilk olarak bilgisayar baglantısı yapan servis (konmar skoda yetkili servis)abs üniteniz arızalı sökülüp bakılması lazım dedi hemen tamir olmazsa yenisi 1500 tl dedi aman arkadaşlar hemen ilk gittiginiz servise inanıpta hemen parçayı degiştirmeyin 2  3 yere daha sorun parçanın arızalı oldugundan emin olmadan söktürmeyin yetkili servis diye yani herşeyi bunlar bilir anlamına gelmiyor ben o an tamam abs ünitesini sökün bakın desem belkide saglam olan parçayı sökerken bozacaklardı onlar için hava hoş para bizden çıkacak bu arada konmar yetkili servise bidaha asla ugramıyacam
sorunun çözüldüğüne sevindim abs beyni çok pahalı bizim arkadaşın passatının yeni değişti abs beyni 2,000 TL tutmuş
