motor ikaz işareti (sarı ışık)var sonra kafasına göre bazen çalışmıyor
Çevrimdışı ozyonen
    • İleti: 14
arkadaşlar bende 2001 comfort fabia var 68 lik aracı yeni aldım. araçta sarı ışıkla motor işareti var. araç bu ışık yandıgında çalışıyor sonra benzin almak için aracı durdurdugumda çalışmıyor  aslında ne zaman çalışıp çalışmayacagıda belli degil bir kaç kez marşa bassamda almıyor.sonra nasıl oluyorsa bir saate kadar çalışıyor bu ışık zaman zaman sönüyor
oksijen sensörü deniliyor çeşitli yorumlar yapıyorlar ben bu şekilde binsem zararı olur mu?tamir ettirirsem veya yeni sensör alırsam ne kadara alırım bu konuda beni bilgilendirirseniz memnun olurum
:wlc:
Bence en sağlamı, bir serviste vag-com'a bağlatıp arızanın gerçek sebebini araştırın. Emin olunca çözüm daha kolay olur.
Araçlarda sarı ikaz ışığı yanıyorsa,en kısa sürede servise başvurmak gerekir.
Kırmızıya dönerse aracı kımıldatmamak gerekir:)
Bu yüzden servis sorunuza cevap verecektir...
Çevrimdışı ozyonen
    • İleti: 14
evet servise gidecegim ama olayın ne oldugunu bilmek istiyorum neden yanar bu lamba  bu olay başına gelen varmı?
Çevrimdışı C@GL@R
    • İleti: 251
gidecegim ama olayın ne oldugunu bilmek istiyoru...diyorsunuz zaten servise gitmeden öğrenemezsiniz 100 çesit sorundan yanar o lamba oksijen sensöründen egr ye fren sisteminden tutun diğer tüm sensörlere bağlıdır. araçta bir sorun yoksa büyük ihtimal kirli yakıttan dolayı yanmıştır..
ARIZA TESPİT CİHAZI TEMİN EDİLİR.....
Motorla ilgili herhangi bir sorundan yanar o lamba en iyisi servise gitmek bu şekilde biraz skat kullanım olur kırmızıya döner üstüne yürürseninz motor mefta olur.
