Ateşleme Kesintisi
Çevrimdışı Ester23
  • Mesajlılar
    • İleti: 8
Selamlar arkadaşlar 1.5 tsi superb 2021 model sahibiyim aracımı ilk açılışta ve rölantide yoğun titreme ve cansız çalışma hatta bazen çalışmada gecikme gibi şikayetlerle yetkili servisi götürdüm buji bobin degişimi+kurum temizligi+enjektör degişimi önerildi.2021 model 100bin km araçta ne enjektörü diyip buji bobin degişimini yaptırıp çıktım.Kurum temizligini yaptık araba muhteşem çalışırken birkaç gün sonra rölantide titreme tekrar başladı. Başka bir ustaya gittim bujileri çıkartıp bakınca siyahlaştıgını farketti daha önceden başka araçlardan kullanılmış buji taktı ve sorun geçti ama ertesi gün yine yaptı. Enjektör yüksek basınç pompası gibi problemlerden şüpheleniyorum var mı tecrübesi olan?
Ateşleme Kesintisi
« : 18 Ağustos 2026, 21:03:45 »
    • İleti: 2517
Aleyküm selam.
Yeni buji ile yapmıyor ve buji kısa sürede kararıyorsa sekmanlar kaçırıyor olabilir. Kompresör testi yaptırın derim. Ya da sürekli zengin karışımda kalıyor, yeyerince hava gelmiyor. Hava filitresi ve o yol üzerindeki (oksijen sensörü gibi) sensörleri de kontrol ettirin.
Çevrimdışı Ester23
  • Mesajlılar
    • İleti: 8
Teşekkür ederim hocam bi baktırayım onlara da
Çevrimdışı Ester23
  • Mesajlılar
    • İleti: 8
Yalnız araçta belirgin bir performans düşüşü yaşamıyorum.Tek problemim rölantide titreme ve çalışırken ya geç çalışma ya da cansız çalışma
Çevrimdışı Blue Rapid
    • İleti: 466
Yazdığınız parçalar elektrik/elektronik, PC de hata kodu alıp yetkili servisin arızayı nokta atışı giderememesi garip olmuş.
Sanayide bu diyalog orjinal arıza tespit cihazları olmadığı için normal karşılanır ama yetkili servisin arıza tespitini net yapamaması ilginç.
Çevrimdışı Ester23
  • Mesajlılar
    • İleti: 8
Yetkili servisin tavrı hiç hoş degildi her şeyi degişelim kökten çözülsüne getirdiler. Parayı bol gördüler heralde. Enjektörlere bilgisayar üstünde test yapıldı sanayide orijinal cihaz kalitesinde bir bilgisayar kullanan dükkan var .Sorun çıkmadı ancak muhtemel kurum enjektörlerin üstünde de var önce ucundan temizlemeyi deneyeceğiz ama olmazsa 4 enjektör degişecek
Çevrimdışı Ester23
  • Mesajlılar
    • İleti: 8
Ustaya duruma anlattım öncelikle bilgisayarda bağladı arızaları gördü ondan sonra canlı verileri görmek amacıyla yok testine çıkıp bilgisayarda kontrol etti .Anlık değerlerde belirgin sorun izlemedi.Duman testi uygulayıp kaçak olduğunu gördü. Bujiler söktüğünde özellikle 4. Buji simsiyah olmuştu. Aracın manifoldunu sağlıklı sökebilmek için iyice soğumasını bekledi erken sökülürse manifoldda eğilmeler olabiliyormuş. Enjektörleri çıkardı ve silindirleri gösterdi ki yeni temizlenmesine rağmen 4. Silindir yine simsiyah olmuştu . Daha önce kurum temizliği yapan usta manifoldu düzgün kapatamamış ve bir miktar hava kaçağı olmuş bu yüzden. Enjektörleri teste gönderdi 4. Enjektörde kısmi problem olduğunu söyledi fakat tümünün değişmesi gerektiğini söyledi. Hepsini yaptık araba şuan gayet iyi çalışıyor ayrıca bu soruna pcv valfi ve yüksek basınç pompasının neden olabileceğini söyledi.Açıkçası beni çok uğraştırdı özellikle ehil olmayan ustalar bu yazıyı buraya benim gibi sorun yaşayanlara referans olabilmesi için bırakıyorum
