2001MODEL FABİA ELAGANCE 1.4 16 VALF ARAÇ ÇALIŞMIYOR ÇOK ACİL YARDIM RİCA EDERİM
Çevrimdışı Huseozdemir
  • Mesajlılar
    • İleti: 3
Merhaba
Skoda fabia elegance 2001 model 1.4 16 valf AUB motor var aracım 1 vites 20 ile giderken bir anda gaz motor stop etti gaz yemedi sağa çekip kontrol ettiğimde  ekranda epc ve elektronik hidrolik direksiyon arıza lambası yandığını fark ettim araç start almıyor akü voltajı dolu marş dinamosu güzel bir şekilde marş basma görevi yapmakta fakat marş almasına rağmen ateşleme yapmadığından motor start almıyor krank mili sensöründen yapacağını motor ateşleme elektriğini keseceğini söylediler delphi marka yedek krank sensörünü değiştirdim fakat arıza düzelmedi motor start almıyor bujiler buji kabloları buji bobini yedeği ile değiştirdim sonuç değişmedi oto elektrikçiler baktı beyin ile alakalı olduğunu söylediler akü üstünde bulunan tüm sigorta barası ve sigortalar kapı içinde bulunan sigorta kutusu kontrol edildi arızalı sigorta yok benzin pompası immobilizer arızası de değil immobilizer lambası yanmıyor ve daha önce başıma gelen immobilizer arızasında benzin pompasını kesiyordu bu sefer öyle bir arıza yok enjektörlere kadar benzin geliyor hortumu söküp kontrol ettim işin garibi elektrikçilerde bulamadı arızanın kaynağını başına gelen var mı çok acil desteklerinizi rica ederim.
  • Mesajlılar
    • İleti: 3
Yani hata kodu yok gibi var ama çok anlamsız kodlar gösterge paneli yanlış kodlanmış boğaz kelebeği adaptasyon vs gibi
01317
01044
Bu hatalar var
    • İleti: 2515
Kaza veya tamirat müdahalesi olmuşsa tesisatta/kablolarda hasar oluşmuş olabilir. Ya da modüllerde bir arıza vardır. Çünkü bu hatalar iletişim sorununu ifade ediyor.
  • Mesajlılar
    • İleti: 3
Mevcut durumda araç beyin arızası için beyinciye gitti adamlar 3 adet yedek beyşn değiştirdiler arıza beyinden değilmiş krank mili sensörünün arızalı olduğunu söylediler fakat 2 adet Delphi marka yedek sensör sıfır alınıp takıldı adamlar uymadığını orijinal olması gerekiyor dediler ne yapacağım bilmiyorum yazılımsan krank sensörünü iptal edip motor start edildi fakat hidrolik direksiyon devreye girmiyor araç motor arıza lambası yanıyor devir saati oynamıyor 1. Vitesde araç 40 km hızı 2. Vitesde 60 km hızı geçmiyor kesiciye girip arabayı sallıyor gaz yemiyor ustalar direksiyon kutumumda arızalı olduğu söylediler hidrolikçiye götürdüm abi direksiyon sağlam araban arızada olduğu için direksiyon devreye girmiyor dediler bir acayip kaldık ortada yedek parça içinde adamlar iade almam orijinal ürün çalışır sensör sağlam uymama imkanı yok arabanda başka arıza vardır diyorlar Bursa’da fabia Wolsvagen den anlayan iyi bir usta var mı üzmeyecek bizi arbamızı gönül rahatlığıyla emanet edeceğimiz 1 aydır arızayı çözemedik beyinden tesisata röleden bujiler enjektördem yakıt pompasına akü iade sigortalara bakmadık yer kalmadı ne olacak bu iş desteklerinizi bekliyorum.
