FABİA 2025 MEKATRONİK ARIZASI
Çevrimdışı SkodaFabia27
  • Mesajlılar
    • İleti: 5
Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. 2025 Fabia aracım 2xxx kilometredeyken şanzıman acil işletimde sürüşe devam edilebilir uyarısı verdi. Daha sonra 1 aylık bekleyişin ardından servis garantiden mekatronik değiştirdi. Araç 4800 kilometreye geldi ve dün yine aynı hatayı verdi. Bu konuyla alakalı önerisi tavsiyesi olan var mıdır? Bu kadar kısa sürede mekatronik arızası vermesi neye bağlı olabilir? Teşekkürler şimdiden.
« : 23 Aralık 2025, 21:14:49 »
    • İleti: 2514
Gerçekten değiştirilmiş mi?
Sorunu tam teşhis etmişler mi? Ne oldu da değiştirdiler, bir bilgilendirme yapıldı mı?
Eski modellerde mekatronik ve kavrama arızası olsa da yeni modellerde büyük ölçüde giderildiğini biliyorum.
Çevrimdışı mapa
  • Mesajlılar
    • İleti: 39
geçmiş olsun.
bu kadar az bir sürede bu tür büyük bir arıza yapması ve ikinci kere tekrarlaması çok normal değil. aslında mekatronik bence değiştirilmemesi lazım. bunu kontrol eden ünitede sorun oluyor yazılımsal veya elektronik müdahale yapılıyor. araç bcm beyni veya motor kontrol beyninde bir sorun olabilir. garantiden boş yere mekatronik değişmiş oluyor. elbette arızalı da olabilir ancak az km yapan bir araçta ikinci kere olması ilginç.
    • İleti: 2514
İlk defa mı DSG kullanıyorsunuz? Öyle olsa bile bu kadar kısa sürede olacak bir durum değil. Benim yeti  önceki sahibi 48k km de mekatronik ve kavramayı değiştirmişti. Üzerine 60k km oldu şükür sorun yok.
Bence de sorun başka yerde, tespit edilememiş!
  • Mesajlılar
    • İleti: 5
Troc ve Caddy araçlarımda da dsg kullanıyorum hiç bu araçtaki gibi sorunlar yaşamadım hocam anlamadım gitti. Bugün yetkili servise gittiğimde aracın beyni okunduğunda aktif veya pasif bir arıza kodu çıkmadı.
  • Mesajlılar
    • İleti: 5
geçmiş olsun.
Gerçekten ilginç bir durum hocam anlamadım ben de
Çevrimdışı mapa
  • Mesajlılar
    • İleti: 39
4 yıl önce çok sıcak yaz gününde şehir içi sakin sürüş esnasında dsg acil işletimde diye bir kaç kere uyarı verdi. aynı esnada aracı p konumunda park edin dedi. devamında soğutma sıvısı kontrol edin yazdı. bu arada aracı sürüyorum. kapılar kendi kilitleniyor açılıyor. neyse biraz sonra aracı stop edip bir mağazaya girdim. yarım saat veya biraz daha fazla orada kaldık. çıktım çalıştırdım az önceki yazan uyarıların hiç biri yok. şanzıman bir daha yazmadı. soğutma suyu yazmadı. p konum ara sıra yazdı. kapı kilitleme yapmadı. ben de önemsemedim. devamında aracı kullandım. bir gün bir elektronikçiye uğradım bu olanları anlattım. bcm veya motor kısmındaki beyinde o esnada okuma hatası almıştır. uyarıyı yazması ondan dedi. o kadar şey oldu vites tıkır tıkır geçiyordu aracın hızlanması durması hiç bir sorun yoktu. anca ekranda arıza yazıp durdu. biraz sıcak soğuk hava etkiliyor sanırım. araç çukura düşse bir müşir gevşese zaten arıza yanıyor. mesele arızadan sonra aracın bu arızaya verdiği tepki. eğer kullanılamıyorsa sorun var ama kullanımda sorun yoksa okuma hatası demektir.
