Rapid uyku problemi
Çevrimdışı Foner41
  • Mesajlılar
    • İleti: 14
Aracımda şöyle bir problem var ve bu da 2 3 günde akü bitiriyor
Aracı kapatıyorum araç normal kapanıyor normal sürede uyuyor akım 0.01 0.02 ye kadar düşüyor sonra ise 35 dakika sonrasında falan sadece iç aydınlatma ( far anahtarı klima aydınlatmaları can swichleri falan kısacası sadece yeşil aydınlatmalar) açılıyor 10 saniyr yanıp sönüyor bu saykıl böyle 10 dakika sürüyor ve sonra kapanıyor bir 35 dakika sonra bu devam ediyor
Başına gelen var mı böyle bir şey
Rapid uyku problemi
« : 12 Mayıs 2025, 10:45:46 »
    • İleti: 2519
Yakında ek bir tesisat/cihaz bağlandı mı? Alarm var mı, ya da kodlamada alarm kodlu ise araba bir şekilde uyanıyor olabilir? Ayrıca sigorta kutularını kontrol edin. Sigortaları tek tek söküp yerlerine takın.
Benim aklıma gelen bunlar.
Çevrimdışı Foner41
  • Mesajlılar
    • İleti: 14
Yorumunuz için teşekkürler sigortaları kontrol etmiştim atık yoktu ama yine bakabilirim araca ayak altı led bağlandı ama öncesinde de vardı bu olay alarm yok dye biliyorum ama kodlu da değildir sanırım bakmadım ona
    • İleti: 2519
Ayak altı LED bağlanınca kodlanması gerekiyor. Farklı bir kodlama da yapılmış olabilir! Alarm kodlamalarına da bakın.
Araç model yılı nedir, hangi platform? MQB, PQ25, PQ35,..?
Çevrimdışı Foner41
  • Mesajlılar
    • İleti: 14
Ayak altı ledten önce de vardı bu problemim araç 2017 model stayle platform hangisi bilmiyorum ama alarm kodlamalarına bir bakarım hafta sonu
    • İleti: 2519
Kablo varsa vcds ekranında platform bilgileri görünür.
