Yakıt Tüketiminin Artması
Çevrimdışı vahit
    • İleti: 50
        Merhaba.Fabia choice 2004 101 BG.(8 senedir bende bu araç,ilk defa böyle bir sorun yaşıyorum) arabam bir depo gazla 280-290 km.giderken 200 km'ye düştü.Buji kontrolü ve bilgisayarlı arıza taraması yapıldı,arabayı tanıyan usta bir problem olmadığını söyledi.Arabanın çalışmasında vs.hiç bir anormallik yok,tabiri caizse saat gibi çalışıyor.Gazcıma gittim,bilgisayarla gaz ayarı yaptı,depoyu doldurdum,denedim yine aynı durum,değişen bir şey olmadı,gazcı gaz ayarını düşürdü,deniyorum fakat sanki sorun devam ediyor gibi.Ne yapacağımı,kime gideceğimi bilemiyorum.
       Değerli görüş ve önerilerinizi bekliyorum.
« : 09 Nisan 2021, 15:04:02 »
nerdesiniz ona göre arkadaşlar yer söyleyebilir
    • İleti: 2981
Bu menzil düşüşü ansızın mı oldu? veya kademeli olarak mi? Aracınızın km si kaç? Sorunu yaşamaya başladığınızda veya başlamadan önce her hangi işlem yapıldı mı? Yağ değişimi...v.s.
Motor kompresyon olçümü yapıldı mı? Güçten düşmüş olabir mi?
Konuyu ben de merak ettim. Takipteyim.
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Merhabalar hocam bendede 2004 elegance fabia var.. Motor birebir aynı sizin araçla BBZ kodlu.. Benim araç 32 litre gaz alıyor 1 depo ile şehir içi 390-400 km civarı yol yapıyor.. sizin lpg sisteminde veya arabada kesin bir sıkıntı var.. Gerekirse lpg ayarını başka yerlerde yaptırın.
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 880
Aracı full depo benzin doldur. Bir depo benzin bitir ve bak. Benzin ile cekiş ve km gidisi nasıl. Normal mi. Eger benzinde birsey yoksa arabayı hic elettirme demekki arac saglam ve rahat. Bundan sonra tum iş lpg girişinden yanma yakıt pompasına gelene kadar lpg hikayesine bakarsın. Bu arada depo benzin fulken, gazıda fulle ama hiç kullanma gaz depo basıncını da kontrol edersın bu surecte.
