Benzin kokusu...
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Selam arkadaşlar;
Benim arabamın sıkıntısı egzostaki çiğ benzin kokusunun arabanın içine girmesi.
En son egzos muayenesi için gittim. Geçemedi. Usta da egzosçuya götürüp. Geçmesi için emanet bir egzos takıp geçirmiş. Sonra da eskiyi gene yerine taktırmış. Ama sanki o olaydan sonra benzin kokusu içeriye doluyor. Hele ilk çalıştırmamda sanki egzos içeriye basıyor dumanı.
Bir de giderken bişey yok. Fakat stop edip tekrar arabaya bindiğimde içerisi çok ağır benzin kokmuş oluyor. Sanki havalandırmadan geliyor gibi. Motorda bir benzin kaçağı var da o koku içeriye doluyor gibi.
Böyle aşırı bir benzin kokusuna mağaruz kalan var mı araç içerisinde acaba?
Önerileriniz için teşekkür ederim.
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Arkadaşlar sorun giderildi. Hava filtresinin altındaki benzin pompasıydı herhalde ona ufak benzin hortumunda nemlenme vardı. Kelepçe in olduğu yerden sızdırıyordu. Usta fazlalığı var diye 5 cm kesip yeniden taktı yerine ve sorun giderildi.
Hayırlı günler
Çevrimdışı ruyaci
    • İleti: 178
Aynı tip sorun bende de var. Benimki TDI motor.Arabanın içine girmesede camı açtığım zaman park halinde kokuyu alabiliyorum. Bir ara baktırmam gerekiyor. Geçmiş olsun.
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: varadin;657383
Selam arkadaşlar;
Yanlış anladıysam kusura bakmayın da.
Aynı havayı, aynı doğayı kullanıyoruz. Bu kadar kolay yazmanız gerçekten yorumsuz...
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: **SEMİH**;657508
Bence o kadar sıkıntı değil. Ben de istemem normlara aykırı olsun ama olmuyor. Daha iki sene evvel yeni katalitik konvertör vb. Hepsini değiştirttim ama 2 sene sonunda yine geçemedik. Her iki sene de bir 2000 lira verirsek nice olur halimiz.
Bir de bizim arabalar diğer tır ve kamyonların yanında hiçbirşey.
Saygılarımla
