Motor Yağı Seçimi
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 884
Forumun ulaştığı olgunluk ve araçların yaşı da malumunuz olması nedenıyle artık bakımlar servis dışında yapılmaya başlandı. artan servis bakımları nedenıyle servislerde bakım yaptırmak ta zorlaştı. sizlerden servis dışlında bakım yaptıran ya da kullandıkları yağlardan geri dönüş yapmanızı rica edeceğim bir çok arkadaşa da yardımcı olacaktır.
bakım için hangi yapı kullanıyorsunuz ve neden.
maliyeti + motor sesine etkisi + sabah çalıştırma performansı + avans sesine etkisi + yakıt tüketimine etkisi + motor ısısına etkisi + yağ eksiltmede ki performansı
bu konulardaki görüşlerinizi de eklerseniz sevinirim.
bildiğiniz üzere bizim araçların uygunluk:
VW 504.00
VW 507.00
tercihinizi ve nedenıızı belirtilsenız sevınırım.
« Son Düzenleme: 24 Kasım 2018, 16:53:18 Gönderen: dryusufbal »
Motor Yağı Seçimi
« : 24 Kasım 2018, 16:34:26 »
Çevrimiçi rsimsek
    • İleti: 2517
1.2TSI için VW uygunluk koduna dikkat etmeden Mobil 1 ESP Formula 5W-30 almıştım. Km dolmadı fakat senei devriyesi dolmasına rağmen kayganlığını ve rengini koruyor. Kağıt testinde henüz bir kararma yok.
Çevrimiçi rsimsek
    • İleti: 2517
1.2TSI için VW uygunluk koduna dikkat etmeden Mobil 1 ESP Formula 5W-30 almıştım. Km dolmadı fakat senei devriyesi dolmasına rağmen kayganlığını ve rengini koruyor. Kağıt testinde henüz bir kararma yok. VW 504 00 ve VW 507 00 standartlarını destekliyormuş.
    • İleti: 884
eklediklerimin hepsi 504 ve 507 onaylı ve dpf özelliği de sunan yağlar
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
1,4 TSİ 122 HP için ben Petronas Syntium 3000AV 5-40 kullanıyorum, 5000AV 5-30 da kullandım ama sıcak iklimde yaşadığımız için ve 10 bin km de bir yağ değişimi yaptığım için 5-40 tercih ettim 502.00 onaylı. 5-30 kullanırken sabahları ilk marşta sübap sesi geliyordu ama Petronas'tan önce Mobil ve Motul kullandım 5-40 geçince şimdi düzeldi çok nadir yapıyor eskiden her ilk marşta geliyordu.
Çevrimdışı Serhat26
    • İleti: 2
Bence en iyi yağ gerekli özellikleri taşıyan en ucuz yağdır.
Rapid 1.0 TSI aracım 1 yaşında ve bugün sırf garantisi bozulmasın diye servise 1.049 TL bayıldım. Aracınızda sıkıntı var mı diye sordular. Sadece sağ ön kapı cam açma düğmesi tutukluk yapıyor dedim, baktılar sıkıntı yok dediler. Bende beraber bakalım demedim, keşke deseydim çünkü bakımdan sonra yolda denedim yine tutukluk yapıyor. Yani demek istediğim ülkemizde garanti falan hikaye. Parçaları kendiniz tedarik edip sanayide ustaya yaptırmak daha mantıklı. En azından ben böyle düşünüyorum.
Çevrimdışı vetapex
    • İleti: 59
yağların hepsi 507 standartına uyuyorsa hepsi kullanılabilir.
emin olun aralarındaki farkı normal kullanıcı normal bakım aralığında anlayamaz.
Çevrimdışı smyomekatronik
  • OCTAVIA 1.6 FSI
    • İleti: 328
Ben en son bakımda liqui moly toptec 4200 5w30 koydum. Bir öncekinde motul 8100xclean+ vardı, aralarında ben bir fark hissetmedim.
    • İleti: 884
mobl 1 i sessiz oluyor dıye tercıh edenler var. liqie moly ise almanya da 7 yıldır en ıyı yag olarak secılıyor. castrolun turkıye de ıyı pazarlandıgı dusuncesındeyım sadece ama kararsızım.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: dryusufbal;644874
Castrol dışında hepsini kullanmak mantıklı. L.M kullanmayı düşünüyorsanız sizin motora sadece bu yağ uygun: https://urun.n11.com/oem-yedek-parca/liqui-moly-longlife-3-vw-504-507-volkswagen-motor-yagi-5-litre-20-P282896047
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: mşah;644880
4200 modeli ile farkı ne acaba onda da 504 507 onayı var. Ben 4200 kullanmıştım
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: **SEMİH**;644887
Bunda 506,00 onaya kadar var yani Euro5 standartlarını kapsıyor ama benim önermiş olduğum VW motorları için özel ve Euro6 yı kapsıyor.
Çevrimdışı Murat Yavuz
    • İleti: 14
Bende aracıma motul alacağım ama hangisini almam gerek bilemedim,
Araç 1.2 HTP
    • İleti: 884
bahsettiğiniz yağın sitesinde 507 sertifikası yok görünüyor.
https://www.liquimolyturkey.com/5w30-motor-yagi-dpfli-sentetik-5-litre-9507
Liqui Moly Top Tec 4200 5w30 ya da longlife 5w30 bu da uygun görünüyor. sitesinde de bu görünüyor ama farklı ise bakmak lazım
https://www.liquimolyturkey.com/copy-of-5w30-motor-yagi-tam-sentetik-top-tec-4200-1-litre-8973
« Son Düzenleme: 04 Aralık 2018, 12:52:53 Gönderen: dryusufbal »
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Murat Yavuz;644920
Araç 1.2 HTP
Sizin araca uygun yağ bu gözüküyor ama burada malesef bulmak mümkün değil ama viskozite olarak 15-40 kullanmak gerekiyormuş.
