Dsg Titremesi Oluştu
ilkerol · 19 · 14142
Çevrimdışı ilkerol
    • İleti: 130
Arkadaşlar merhaba,
 Normal mi değil mi diye önce sizlere sormak istedim. Pazar günü avm kapalı garajında baya bir sıra vardı. Ben de hiç gaza basmadan rölanti devrinde aracımı ilerletiyordum. Şunu farkettim ki araç kendi gaz verdikten sonra ve tekerlekler sabit hıza ulaştığında  ( 1 . Viteste hala ) sanki yolda mazgal lar varmış gibi titreşim ve ufak ileri geri hareket seklinde tekleme hissettim. Acaba gaz yemiyor bundan dolayı mı bu tekleme oluyor yoksa dsg nin gazabı mi başlayacak anlayamadım? Aracım tam 4000 km de. Tabi burdan tarif edilemez ama başından böyle bir şey geçen anlar galiba.
« : 28 Kasım 2016, 20:49:48 »
Çevrimdışı jackalcarlos_18
    • İleti: 571
DSG problemini boyle anlayamazsin kardeşim. Kalkişta, ivmelenmede, 3den 4 e geçerken ki ses, vurum, titreme, kavramama ile ya da sistem uyarisi ile (isinma vb gibi) karsilasmadigin surece dsgden şüphe etme. Zaten araci kendi rolantisinde uzun sure gaz vermeden goturmek iyi birsey degil, bende Audi Stronic otmatik vites arac var o da yapiyor ayni seyleri rolantide, cok dusuk hizlarda devam edip etmemeye karar veremedigi oluyor.
Normal bir durum, rölantide kullanmayın.
Özellikle rampa çıkarken.
Durun, yol açılınca gaza basarak kullanın.
Benzer durumda manuel arabalar vuruntu yapıyor..
Çevrimdışı Corvette.
    • İleti: 219
Bir sorun olduğunu sanmıyorum bende de oluyor. Ama rölantide hareket ettirmemek lazım, Ben çok dar bir yere park edince kullanıyorum.
Çevrimdışı ilkerol
    • İleti: 130
Alıntı yapılan: jackalcarlos_18;598840
  Anladım şükür saydığınız sorunlar mevcut değil şimdilik. 2 yıl ekstra garanti satın aldım eğer bir sorun çıkarsa garantiden gideriyorlar mi ve işçilik parası istiyorlar mi acaba bilginiz var mı?
Evet dediğiniz gibi yokuşta ciddi bir şekilde kavrama stres yaşıyor. Malesef bazen gaz veremiyorum bazen öndeki araca bir anda atılıyor tork da fazla olunca. Dediğiniz gibi mümkün olduğunca dikkat ederim.
Alıntı yapılan: Corvette.;598844
 Tamam içim rahatladı diyebilirim. Ama şunu da söyleyim iyi bir tam otomatik şanzıman bulunca galiba ona geçeceğim bana biraz dsg hassas gibi geldi.
    • İleti: 219
Alıntı yapılan: ilkerol;598854
Dsg şans işi tabi kullanıma da bağlı ama yeni nesillerde pek sık rastlanmıyor arıza. Fabia dışında 1,5 senelik ibizamız var oda dsg bir sorun yaşamadım bugüne kadar.
Çevrimdışı bekomach
    • İleti: 112
Benim bundan önce 2012 Golf 7 1.6TDI DSG vardı, 50000km'ye kadar bu sorun hep vardı, ama serviste normal olduğunu söylediler. A3'lerde falan çok daha fazla hissettiriyor, Fabia yine iyi.
Yalnız şu an annemde 2014 Golf7 TDI DSG var onda en ufak titreme yok (50000km'de). Sanırım çözdüler bu işi fakat 1.2TSI için bu konu üzerine çalışmamış olabilirler. Ne de olsa artık 1.2 yerine 1.0'lar gelecek, bilemiyorum.
Çevrimdışı ilkerol
    • İleti: 130
Alıntı yapılan: bekomach;598958
 Arkadaşımda clio var onda denedim rölantide araç kayıyor resmen hiçbir pürüz hissetmedim. Dsg ile alakalı bir durum olsa gerek. Servise girsem ki zaman kaybı ya bir şey yok denecek ya da gittiğimde gerçekten sorun olmayacak.
    • İleti: 571
Dsg yarı otomatik kuru kavrama. EDC sanziman ile karsilastirmak hata olur
Çevrimdışı A.L.P.E.R
    • İleti: 184
Dsg de sorun yok  bende de aynı sorun var Kavramadan kaynaklanıyor 7 binde aracım kavramayı değişelim dediler ayrıca eölantide kavrama noktası çok iyi ayarlamasını bir robottan beklemiyorum ben vites atmıyorum ya bu bana yetiyor. :D
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Benim aldığım günden beri 1 nci viteste tireme var ama her zaman yapmıyor, bunun sebebi 1 in torku yüsek olduğu için baskının balataya mm trik teması bile  dönüşünü etkiliyor genelde düzde yapıyor rampalarda olmuyor o yüzden sıkıntı yok önemli olan 2 nci viteste titreme yapmaması.
Çevrimdışı ilkerol
    • İleti: 130
Alıntı yapılan: jackalcarlos_18;598965
 İnternete hararetle tartışmalar var kuru tip diyorlar ki ben de öyle biliyordum.
Alıntı yapılan: mşah;598982
 Anladım hocam aynen dediğiniz gibi ikinci viteste sorun yaşamadım.  Daha doğrusu şimdiye kadar birinci viteste de yaşamamıştım. Neyse artık gittiği yere kadar. Nasılsa garanti uzatımı yaptırdım.  Bence ileride eat6 gibi daha geliştirilmiş tork konventörlü şanzımanlar gelecek tek kavramalılar gibi çift kavramalılar da tarih olacak diye düşünüyorum.
Alıntı yapılan: A.L.P.E.R;598969
 Açıkçası servisin normal deyip geçeceği cevabını umarken kavrama değiştirelim demeleri enteresan  geldi. Sizde de bendeki gibi sorunlar mi vardı yoksa diğer viteslerde de tekleme yapıyor muydu?
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2016, 20:57:25 Gönderen: enoktakenokta »
Çevrimdışı SKODAFABIA3
    • İleti: 47
Hocam o robotun tek işi vites değiştirmek kavrama noktasini ayarlamak vs :) sizden kat kat iyi yapmasi lazim manuel vites aracta dsg gibi vites degisimi yapabilir miyiz mesela ? Cok iyimser de yaklasmamak lazim bi cok insana 8 9 bin lira masraf acan bi vites dsg.Allahtan servislerde biliyor da itiraz etmiyor
    • İleti: 7267
Her  üyeye ayrı ayrı alıntı yapmak yerine "çoklu alıntı" özelliğini kullanalım lütfen.
    • İleti: 184
Alıntı yapılan: ilkerol;598990
Özellikle sabahları ilk kalkışta kalkış sonrası 2 ye atıyor hemencecik ve gitmiyor  bir bayılma var sanki hafif gazı artırınca devam ediyor tam ne olduğuna yoğunlaşmadım ama kalkışta 2 ile de kalkıyor duymuştum kavramayı tam bırakmıyor sanırım ondan olabilir bakıcam
