Rapid hararet sorunu
Çevrimdışı ordic
    • İleti: 234
Alıntı yapılan: LaPKaN;622453
Merhaba Arkadaşlar
 Benim 2015 model aracımda sizlerin belirtmiş olduğu gibi bakımdan sonra hararetin yükselmesiyle servise gitmem neticesinde su pompasının değişmesiyle düzeldi.Yalnız 2.bakımı 28 binde aracımı servise götürdüğümde M19 hatası mevcut aracınızda bir gün kalacak dendi ve aracımın su pompasının tekrar değiştireceklerini söylendi ve tekrar su pompası değişti.Aracımın Şuan garantisi bitiyor dedim tekrar 3.bakımında su pompası değiştirecekmisiniz dedim yok sorun çözülecek dendi.
   Arkadaşlar soruyorum Bir su pompası hatası var diyorsunuz ve bu su pompasını bir kez değiştiriyorsunuz ikinci kez tekrar değiştiriyorsunuz ne kadar etik ne kadar inandırıcı.
  Aracımı bakıma almadan önce ekranınızda bu sorun uyarı veriyor neden daha önce çağrılmıyorum.
 Ortalama her 15 bin kilometrede bir su pompası değiştirilir mi?yada su pompası altında Söylemediğiniz neleri değiştiriyorsunuz.
  Bu su pompası ile ilgili normal bir motor ustasına sordum adamın dedi tek şey bu sorun su pompasından olmaz ki dedi gerisini sizin yorumlarınıza bırakıyorum.
Özelikle belirtmen istiyorum Arkadaşlar aracınızda böyle sorunla karşılaşmadıysanızda olmaz demeyin hiç vakit kaybetmeden bir servise götürün değiştirsinler bunun adı  KRONİK sorun.
benimde kronikleşmiş olduğu söylenen su pompası arızası 20 küsür binlerde başıma geldi. Garanti kapsamında Altur otomotiv'de değişim yapıldı. Aynı arızanın tekrar etmesinden korkuyordum, 'tekrar etmez' diyorlardı. Ancak yazdıklarınızdan tekrar edebileceğini anladım. :mad:
Cevap: Rapid hararet sorunu
« Yanıtla #15 : 03 Eylül 2017, 16:06:29 »
Çevrimdışı resolute
    • İleti: 90
Su pompası arızasından servise çok araç geliyor. Hatta bir araç sahibi 6 ayda 2 kere değiştirmiş. Servis de olur böyle şeyler diye teselli etmeye çalışıyordu.
Çevrimdışı tugkancelebi
    • İleti: 363
Alıntı yapılan: keremvr;592527
Merhaba,
Bende de aynı hararet problemi var.Bende daha uzun olduğu için  manüel klima calisip fan devreye girince 1-2 dk da düzeliyor.15000 bakımından(bakım haramidere de yapıldı)sonra 3000 km uzun yol yaptı ve araçta  bu problem ortaya çıktı .araç şimdi 19000 de ve yarın alturda devirdaym pompası değişecek.
Birde hiz 70-80 km ustune çıkınca senkronize bir şekilde uğultu oluyor.Daha önce çok memnun olduğum yalitimdan,bu problem olunca hemen fark ettim.Servise bu ses problemi içinde bildirimde buluncam inşallah çözülür.
Sonuçları paylaşacağım.
Bu hafta aynı durum benim başıma da geldi farklı bir durumdan dolayı gittim aracın antifriz suyu aksiyonu olduğunu tüm suyu boşaltıp saf su ile temizlik yapılıp kontrol sağlanacak denildi ayrıca bende geriye giderken dur kalkta araba kendini bırakınca tok (çok bariz bir ses ) diye bir ses geliyor balata olabilir dediler ama sesi gösteremedim baktıklarında ses çıkmadı sonun da geçen hafta duydular sesi 1 kere çıktı
Sizin de başınıza böyle bir problem geldi mi ?
Çevrimdışı karaarslan
    • İleti: 20
Arkadaşlar bende simdi korkmaya başladım hafta sonu aracımı 15000km bakıma götürecem.aracımda suana kadar cok sükür bir arıza cıkmadı ama yorumlara baktığımda 15000 km bakımlarından sonra sorunlar cıkmaya başlamıs araclarda( termostat arızaları, hararet sorunları ) bakalım bizimkinde ne olacak :-(
Çevrimdışı ugurcan_61
    • İleti: 32
Merhaba Arkadaşlar,
Hararet sorunu benimde başıma geldi. Hemde bunun için önlem almalarına karşı... Bildiğiniz üzerine birkaç ay önce başlanan bir servis aksiyonu vardı Fabrikasyon olan soğutma suyunun parçalara zara verdiği gerekçesi ile soğutma suyunun değiştirilmesi ile ilgili bakıma gittiğinizde size bilgisi verilmiştir. Bende Ağustos ayında 30.000 bakımına gittiğimde bu işlemin yapılacağını öğrendim. İşlem yapıldı da. Ama 2 gün önce araçta hararet yükseldi hemde sadece aracı 3 km sürdükten sonra. Sonra aynı şey dünde oldu yine aracı 5 km sürdükten sonra tamamen tesadüf üzeri kadran gözüme çarptı(çünkü aracı aldığımdan beri 90* üzerine cıktığını 1 kere görmüştüm) ve hararetin 130* sınırına ulaştığını gördüm. Maxidot ekranda aracı hemen durdurun ibaresi çıktı. aracı kapatıp kaputu açtım. genleşme kapına dokunduğumda kabın soğuk olduğunu gördüm . kontağı tekrar çevirdiğimde hararet 90* dereceye inmişti 1 dakikada büyük ihtimalle kontağı çevirince devirdaim pompası çalışmaya başladı ve suyu çevirdi. Aracı dün servise verdim devirdaim pompasını değiştiriyorlar. bana söylediklerine göre yapılan aksiyondan sonra ilk şikayet benden gelmiş. hepimize geçmiş olsun kronik bir sorunla baş başayız.
Servise giderken çektiğim resim ;
    • İleti: 20
bu su değişimini serviste yaptırmayan varmı güncellemeyi mecburmuyuz yaptırmaya hep sorunlar bundan sonra cıkmıs diğer marka araclarda soğutucu su değişmiyor bakımlarda sadece skoda grubundamı değişiyor anlamadım
Çevrimdışı irfang
    • İleti: 3
15000 bakımından hemen sonra benim de başıma geldi hemen servise gittim devir daim pompasını değiştirdiler galiba kronik bir sorun bu
Çevrimdışı Rapid_Sedan
  • Elektronik Mühendisi
    • İleti: 33
Arkadaşlar merhaba. Öncelikle kusura bakmayın, aktif olamıyorum forumda işlerim gereği, sadece çok kısa süreli okuyucu olarak bakabiliyorum.
19.02.2018 P.tesi servis randevum var 45000 km. Aracım 2015 model 2015 Ağustos çıkışlı 1.4 TDI DSG Style. Aracı sıfır aldım ve tam 2,5 yıldır kullanıyorum. Az önce randevu alırken dendi ki, aracınız için servis aksiyonu mevcut, antifiriz (soğutma suyundan bahsediyor) komple değişecek. Bu konu ile alakalı burada da bir sürü şey okudum daha önce. Bir sürü kişi ya bu aksiyondan önce ya da bu aksiyondan sonra hararet ile ilgili sorunlar yaşadı (kimisinin sıvısı değişti kimisinin devir daim pompası, vb.) Çok şükür aracımda bu anlamda (hararet, vs.) hiçbir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar, ki bir sürü uzun yolculuklar yaptım-kısa mesafeli sürüşler de tabi.
Size sormak istedim, yaptırmalı mıyım bu aksiyonu? Dediğim gibi hiçbir şikayetim yok aldığım günden beri nazar değmesin. Yaptırdıktan sonra başıma gelecek düşüncesi canımı sıkıyor, zira buna benzer durumlar yaşayan arkadaşlar var forumda. Ne dersiniz? Keyifli forumlar.
    • İleti: 33
Aracımın 45000 km bakımını yaptırdım 19.02.2018 tarihinde Konya Konmar'da, %10 indirim uygulandı kampanya varmış ve 727 TL ödedim. Ve bakım haricinde bir önceki mesajımda bahsettiğim ve uzun düşünceler sonrasında yapılmasına onay verdiğim 19m5 kodlu (soğutma sıvısı değişimi) servis aksiyonunu da yaptırdım. Bir haftadır kullanıyorum, uzun yol da yaptım, bakalım çok şükür şimdilik bir sıkıntı yok, olmaz da inşallah. Zaten hiçbir sorunum da yoktu önceden. Buna onay vermemin nedeni, öncelikle aracım DSG şanzımanlı. Her ne kadar garantim bitmiş olsa da olur ya yarın öbür gün bir şey çıkar, zaten en ufacık bahane arıyorlar, en azından iyi niyet, vs. den faydalanmaya yüzümüz olsun dedim. Diğer taraftan, yine başka bir sorun çıkar ve derseler ki "siz şunu yaptırmamıştınız" falan, hiç bunlara fırsat vermeyeyim dedim.
Bu arada, Rapid forumu hakikaten canlanmalı...
Çevrimdışı fatihmercan
    • İleti: 89
10 gün önce seyir halindeyken hararet göstergesi 90'ın üzerine çıktı. fan devreye girip  yeniden normale döndürdü. aynı sorun iki gün sonra da tekrar etti. üç gün önce de aracımın 30.000 km bakımı vardı. altur servise durumu anlattım devir daim arıza göstermiş. garantiden devir daimi değiştirdiler. nasıl oldu anlamadım.
Çevrimdışı Blue Rapid
    • İleti: 466
[MENTION=13193]fatihmercan[/MENTION] Antifiriz suyu değişim aksiyonunu yapılmışmıydı serviste?
    • İleti: 89
Alıntı yapılan: Mehmet 2016;634066
valla bilmiyorum ki. öyle bir şey söylemediler bana. tam olarak ne anlama geliyor
    • İleti: 466
[MENTION=13193]fatihmercan[/MENTION] bazı rapidlerde antifiriz suyunun değişimi yapılıyor fabrika çıkışlı yanlış antifiriz konulması sebebiyle. 2016 Ekim TDİ aracımda yapıldı bu işlem.
    • İleti: 89
[MENTION=14930]Mehmet 2016[/MENTION] yok abi. bendeki durum farklı sanırım
Çevrimdışı tekinay
    • İleti: 3
Aynı durum benim başıma da geldi. 2015 model rapid aracımın 30.000 Km bakımı yapıldı ertesi gün araba hararet yaptı. Devir daim pompası değişti. iyi niyet garantisi kapsamında %50 indirim yapıldı. Kronik sorunları var aracın. şimdide havalandırma sistemi ve gece farları çalışmıyor.
