Cama kadar gelen su içinde araba sürmek
Çevrimdışı rocky62
    • İleti: 757
Alıntı yapılan: telepinu;588461
Şimdi çalıştırdım fena değil gibi, motor bölümü içerisinde toz kalıntıları vs var.
Turbo biraz isteksiz geldi ama motor soğuk olduğu için de olabilir.
Bi güzel temizletmek gerekir.
ESP'nin devreye girmesi veya motorun teklemesi gibi durumun sebebi ne olabilir.
Arkadaşlarında söylediği gibi hava emiş bölgesinden su almaması mucize olmuş aracınızın teklemesi ise suya girdiğinizde ıslanan bujiler'den kaynaklanmaktadır. Bu arada aracınızın suda stop etmemesi de büyük bir şans en kısa sürede servise gitmenizde yarar var.
Cevap: Cama kadar gelen su içinde araba sürmek
« Yanıtla #15 : 31 Ağustos 2016, 13:55:41 »
İç nem ve rutubet kokusu için Ozon temizliği iyi gelebilir belki
Çevrimdışı telepinu
    • İleti: 183
Bugün aracın altını yıkattım. Kaputun altını motor vs temizlettim.
Bu arada araç reçine olmuştu. İlaçla onu da temizlettim. Toplam 130TL'ye mal oldu.
Yıkatınca rutubet kokusu vs gitti.
Çevrimdışı cagatayozkan
    • İleti: 256
yinede bir servise görünün elektronik olunca zamanla ortaya çıkıyor belki tam örnek teşkil etmez ama ;
laptop bilgisayar almıştım aldığım ilk ay klavye kısmına çok az su döktüm anında kuruttum temizledim hiçbirşey görünmüyordu üzerinden 16 ay geçti ve klavyede takılma problemleri başladı. bilgisayaraı servisine götürdüm açtılar baktılar oksitlenme olmuş senin klavye iyi dayanmış dediler 150 tl bayıldık klavyesini değiştirdik .
yani söylemek istediğim su ile alakalı elektrik elektronik kısımlar zamanla kendini gösteriyor şimdiden servise giderseniz belki ilerde büyük problem yaşamadan bugünden kurtarmış olursunuz
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
Arac dizelse egzosdan su almadıyda sıkıntı olmaz en fazla akü kutup başı oksıtlenır şarj dınoması oksıtlenır onu da motor koruma urunleri ile hüzel bir yıkatun aracın altını yıkayın koruma kullanın ama brnzinliyse sıkıntı olabilr ortada cok fazla acıkta elektrıklı organ var onları boşa alıp saglam temizlikte fayda var
Çevrimdışı telepinu
    • İleti: 183
Merhabalar,
Aracı 15bin bakımına götürdüm. Yapılan kontrollerden sonra herhangi bir aksilik çıkmadı.
Yorumlarınız için çok teşekkür ederim.
Havalar bu şekilde, alt yapı yetersiz olduğu sürece bu tür durumlar ile daha çok karşılaşırız.
İyi Günler
Mustafa Teke
