Superb II Ses Problemi
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
Yazinizi yeni okudum ,superb 1 de ayni sorun var genelde iki yerde çikiyor 1.olan yolcu airbag nin montaj yerindeki gevşeklik 2.ise motor bölümünde bulunan hava filtre kutusunun bağlatilari bunlar çözüldü.şimdi sizin aracin sorunlari yeni başliyor .sizin araçtaki çözüm tahminim doğruysa çok basit mak.müh.olduğunuz için elinizden gelir kendiniz bile yapabilirsiniz. Aracin sağ alt kismindan gelen benzin borulari birbirine deyerek araç içine ses veriyor.aralarina bir sünger veya strafor gibi sert yalıtım malzemesi sıkıştırın, deneyin.kolay gelsin.
« Son Düzenleme: 18 Aralık 2009, 16:01:04 Gönderen: s.alkan »
Cevap: Superb II Ses Problemi
« Yanıtla #15 : 18 Aralık 2009, 15:51:44 »
Çevrimdışı ogumusay
    • İleti: 5
Merhaba,
Serkan Bey'in önerisi üzerine aracımı servise götürdüm. Önce Ata Plaza'ya gittim, sabah saat 09:00 da oradaydım ve bana ancak aracımı 14:00'da verebileceklerini söylediler. Zaten geçen seferden gıcığım vardı, bende aracımı aldım ve Ata'dan çıktım. Bir daha da gideceğimi sanmam, gördüğüm en berbat servis, gitmenizi tavsiye etmem.
Neyse aracımı Şaşmaz oto sanayi sitesinde bulunan Zeki Ünaldı Otomotiv'e götürdüm. Genç bir servis asistanı vardı, sağolsun çok yardımcı oldu. Sanırım daha önce VW Passatta da benzer problemler oluyormuş, ustada eski VW servis elemanı olunca sorunu hemen anladı ve yarım saat içerisinde halletti. Serkan Bey'in bahsettiği gibi benzin boruları şaseye ve birbirlerine çarparak ses yapıyormuş. Araya izolasyon malzemesi kıkıştırıldı ve hortumlar plastik kelepçe ile gerilerek sorun çözüldü.
Umarım sorun tekaralamaz. Serkan Bey'e ve Zeki Ünaldı Otomativ'e teşekkür ederim.
Vay be işi bilen nasılda çözüm buluveriyor..
Anlamadığım şey, vw passat'ta bu sorun varsa SuperB'de neden giderilip satışa sunulmamış?
Alıntı yapılan: hakanerdogan;55044
Sesin sebebi aracın devrinin düşük olmasına bağlı motorun daha sarsıntılı ve isteksiz çalışması olabilir. Bendede yapıyor düşük devirde.(Çoğu hacimsiz motorlu araçta yapar) Tabi aracınızın 1.4 TSI olduğunu var sayıyorum. 2.0 TDI yada 1.8 TSI zaten o devirlerde kasayı rahatça taşır.
Ama yok aracınız 2.0 TDI falansa problem olabilir ufak bi yerde.
Dediğim gibi, düşük devir daha fazla sarsıntılı motor demek, aslında sadece motorun isteksizlik sesi gelmesi lazım (umarım anlatabildim, bayık motor) ama sarsıntı sese sebebiyet verebiliyor demek ki.
Hele ki hassas bir insansanız abartıp takılmanız normal. Ben işlev yitimine kadar asla başkasına bir yeri söktürmem.
tsi çok rahat çeker o devirde.
bu arada sorun çözülmüş. zeki ünaldı bence ata dan daha iyi.ata nın muamelesi tavırlarını hiç beğenmedim. kaza yaptığımda ise aracım zeki ünaldıda yapılmıştı işçilikleirnden memnun kaldm.
Alıntı
bizim 2008 passatta böyle bir sorun yok. muhtemelen işçilik kusurudur.
« Son Düzenleme: 20 Aralık 2009, 17:44:22 Gönderen: mayham85 »
Çevrimdışı SEAHAWK
    • İleti: 1210
Hakan'ın ciddi bir haklılık payı var. (konu hallolmuş olsa bile)
Çekmeye çeker; ama araç rahatladığ devirlerin hemen altında kullanılırken gene de huzursuzlaşabiliyor. Bizim ünlü 1.4 TDI'ın ciğeri başlığında da belirtmiştik. 2000 devirde, hatta 1900 devirde giderken basarsanız çatır çatır yer... Ama o sırada 2200 devir civarına ulaşana kadar araçta biraz kalın, boğuk bir ses geliyor ve bir titreşim hissediliyor.
Turbonun tam verim elde etmeye başladığı devir bölgesi araçta huzursuz bir seyir sunabilir. Tabii bunu 4 silindirli ve benzinli bir motorda hissetmemek de gayet mümkün. Bizim 1.4 TDI hem PD teknolojisi ile çok belirgin bir ses, hem de 3 silindir oluşuyla belirgin bir titreşim üretiyor. Aracını hissederek kullanan sürücünün rahatlıkla fark edebileceği değişimler söz konusu.
SEAT CORDOBA 1.4 TDI 80HP
Alıntı yapılan: mayham85;56376
Fark ettim.
Zaten belirten beyefendi sesin düşük devirde geldiğini belirtmiş. Üst devirde yok demiş. Yani düşük devirde çarpıyormuş ne çarpıyorsa. Çekmeye çeker ama sarsılıyormuş işte.
Çevrimdışı anıl
    • İleti: 112
O zırıltı havalandırma çıkış kanallarının yönünü ayarlamaya yarayan zımbırtıdan geliyor...
