Octavia 1.0 TSİ 115 PS İngiltere'de Satışa Sunulmuş.
3 silindir motor işini BMW çıkardı sanırım,
Bir arkadaşın dediği gibi 1lt lik motor hacminden 300nm tork çıkmaz. Hele ki DSG kombinasyonu varsa. 1.6lt de max 310nm alınabiliyor ki o da std değil yazılımla :)
Söylediğiniz gibi tork aralığı 2Bin ile 3500 arasında ise çok da perf lı zevkli olmayacaktır. Ama tabii ki 1.0lt bir motora göre güzel değerler.
Cevap: Octavia 1.0 TSİ 115 PS İngiltere'de Satışa Sunulmuş.
« Yanıtla #15 : 16 Mayıs 2016, 13:15:04 »
Çevrimdışı fb.samet
    • İleti: 302
1.2 tsi den pahalı olacağı söyleniyor.eğer doğruysa bence gerek yok.
Çevrimdışı aserhat
    • İleti: 150
Merhaba,
Yaklaşık 1300 kg ağırlığında kalabalık ailelerin bagajları ile binerek 2 ton civarına çıkabilen bir arabada aşırı sıkıştırılmış 1.0 motorun ömrü bence max 60-70 bindir. Ki bende 1.2 TSI var 105 lik çok kalabalık kullanmasamda 150 bin i çok geçeceğini düşünmüyorum.
Çevrimdışı fb.samet
    • İleti: 302
Alıntı yapılan: aserhat;579688
Merhaba,
Çok doğru söylediniz.yokuşlarda kalkışlarda araç kalabalıkken 1.2 tsi zorlanırken 1.0 tsi yi düşünemiyorum.tabi buda motoru zorlayacağı ićin motorun ömrüde kısa olacaktır.
Çevrimdışı Swift
    • İleti: 97
3 slindir motorlara pek sıcak bakamıyorum.
Bunların bir kısmı 4 silindirli bildik bloktan 1 silindir atarak yapılıyor. (Örneğin, Polo 1.4 TDI motoru 1.9luk blokun bir silindir atılmış hali). 2 piston yukarıda iken diğeri aşağıda. Arada 180 derece açı var diyelim. Titreşimi azaltmak için balans ağırlıklar falan var ama sonuçta bariz daha titreşimli. Dengesiz yükten dolayı uzun vadede daha az dayanıklı.
Sıfırdan 3 silindirli tasarlanmış olanlarda ise piston pozisyonlarında 120şer derece açı var diyebiliriz. Pistonun biri en yukarıda iken diğeri ortada, öbürü de en aşağıda. Bunun etkisi olarak krank boyunca gidip gelen bir yük dağılımı var. Bu da aslında problemli bir durum.
Emisyon ayağına garip çözümlere gidiliyor, start-stop gibi. Bunların hepsi 3-5 kmlik emisyon/tüketim testlerinde iş gören ama uzun vadede probleme açık çözümler. Kanaatimce imkanlar ölçüsünde 4 silindir altına inmemeli.
Çevrimdışı drhsyn
    • İleti: 257
3 silindir olarak 2012 polo 1.2 tdi kullandım, 150.000 km. Titreşim konusunda haklısınız, bariz daha titreşimli. Dayanıklılık olarak da muhakkak 4 silindirden kısadır ancak 150.000 e kadar çoğu zaman sıkıştırarak kullanmama rağmen herhangi bir arıza vermemişti. Şimdi de yine 3 silindirli 1.4 tdi kullanıyorum bakalım bu nasıl olacak, şu ana kadar hissettiğim daha titreşimli 1.2 ye göre.
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
3 silinidir, dayanıklılık, uzun ömürlülük, arabayı sıkma. Se-le-na selena selena [MENTION=8463]DDŞ[/MENTION] [emoji23][emoji23][emoji23]
Selena geldiiii :D
Vag muhendislerinin bildikleri birseyler var 3 silindirde.
Eger eskiden yaptiklari gibi yapiyorlarsa omrunu hiic kafaya takmayin cunku sizi gomecektir ;)
Alıntı yapılan: Swift;579715
krank acısı, krank yuk dengesı, pıston pozısyonları gıbı yazmıs oldugunuz bılgıler dogru degıl, keske once bır arastırma yapsaydınız...
Çevrimdışı Swift
    • İleti: 97
Alıntı yapılan: Engin E.;579732
Motor-makina uzmanı değilim. Bildiğimi ve düşündüğümü basitçe anlatmaya çalıştım. Zaten burası da profesyonel yahut akademik ortam değil. Yanlış demekle bırakmayıp doğrusunu da anlatırsanız hepimiz faydalanırız.
4 silindirli motordan 1 silindir falan atılmıyor, bloklar, strok değeri, krank falan tamamen farklı, sadece piston çapı 1,9 ile 1,4 tdi de aynı...
1,6 benzinli ile de 1,2 htp nin piston çapları aynı.
2 piston yukarıda iken 1 tanesi aşağıda değil, 3 piston farklı konumda, aralarında 180 derece açı olsa, titreşimi bırakın, 1 tur bile dönemez o motor.
Problemli olsa 15 senedir üretilmez, 1,6, 4 silindirden tekrar 1,4  3 silindire geçmezlerdi.
Velhasıl yine bilindik kullanıcı muhabbeti... O motor çekmez, gitmez...eskiden 1,6, sonrasında 1,4, sonra 1,2, şimdi de 1,0 gitmez... Adamlar 0,9 a turbo taktı, 3-4 senedir gidiyor be...
Onu tasarlayan bilmiyor, biz biliyoruz tabii...
Alıntı yapılan: Swift;579736
Madem bilginiz yok, Keşke bir de her aklımıza geleni yazmasak....
Dayanıklılık konusunda sıkıntı olacağını sanmam.Bu motorları öyle 3-5 mühendis tasarlamıyor adamlar milyarlarca dolar para yatırıyor bu işlere.
Size göre Mercedes in 2-3 senedir ödül alan 2.0 381 hp lik 4 silindirli motoruda çöp.. Silindir başına 95 hp güçden bahsediyoruz.Bu motor silindir başına 38 hp ki yanında fön makinası kalır :)
En basitinden yıpranma testi..
https://www.youtube.com/watch?v=K5EO1nnQ92I
Çevrimdışı fb.samet
    • İleti: 302
Bu motor 1.2 tsi ile aynı vergi dilimine giriyorsa üretilmesindeki amacı anlamadım.Bu motora kendini yoracaklarına 1.2 tsinin beygir,torkunun arttır ve motorun eğer sorunları varsa onları gider.al sana mis gibi motor.hem performaslı hemde kusursuz motor olur.toyota 10 yıldır aynı motorla yola devam ediyor.sonra diyorlarki niye toyota sağlam motor yapıyor.
Vag grubu 3 silindir motorun dayanikliligini merak eden olursa bi cayimi icmeye beklerim. Yuruyen efsane bende :)
Bahsi gecen 1.4tdi pd75 amf motorun da krang acilari 180 derece degil 120 derecedir. Karsi balans agirligi mevcuttur.
Motor blok yapisi goz onune alindiginda 1.9pd motorun bloguna cok benzerdir. Kullanilan piston kafalari birebir aynidir.
Uzun lafin kisasi oyle yabana atilacak, la verin hele su jet dasini bu 1.9 a 4 silindir fazla 3 neyinize yetmiyo. Ekmah yiecuuk biz bunnardan fazla fazla gorsak nolacuuuhh hec dusunmeyonuz mu? Diye yapilmis motorlar degildir :)
