Fabia II Genel Soru Cevap
Fabia II modeline ilişkin genel soru ve cevaplar...
« : 22 Mart 2016, 21:31:38 »
Çevrimdışı tugrul875
    • İleti: 53
Slm 2008 fabiamda bu gariplik mi var anlamadim. Konu anahtar ile  kapıları açtığımda  bagaj açılmıyor ama arka kapiyi açtığımda ise bagajda dışardan açılıyor. Normalde kumanda ilede açılıyor
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: tugrul875;566662
Böyle bir sorun olmaması gerek. Bagaj tuşuna uzun bastığınızda mı açıyor yoksa tek basışta da alıyor mu. Eğer tek basışta alıyorsa yazılımsal bir sorun olmalı. Araç içerden kilitlenmiş gibi bagaj kilidini kapı açılmadan çözmüyor gibi birşey.
    • İleti: 53
Evet bagaj tuşuna anahtardan uzun basınca aciyo
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: tugrul875;566716
O zaman kilit tek sinyalde bırakmıyor demek ki. Kilit mekanizmasında sorun var. Bi temizleyin yada ne bileyim yağlanıyorsa (bunu bir araştırın) yağlayın. Normalde bagaj tuşuna tek basınca da kilidi açması gerekiyor. Aynı şekilde kapı tuşlarınında. Birde şöyle deneyin kapı açma tuşuna birkaç kere basıp bagajı açmayı deneyin. Şu şartlar altında mekanizmada çok ufak bir problem var gibi.
    • İleti: 53
Teşekkür ederim ilginizden dolayi    en kısa zamanda yapicam
Çevrimdışı yusufkiymazaslan
    • İleti: 392
Fabia 2 Rs ön tampon almayı düşünüyorum arkadaşlar daha önce aracına uygulayan oldu mu? Birde bu tamponun yan sanayisi falan var mı malum servise sordum sis ve ızgara hariç 1225 tl gibi bir rakam? Yurtdışında da skoda-parts.cz sitesinde buldum orada da sisleri ızgaraları filan herşey dahil 340 $ gibi bir rakam ama ordan parça gelişi ve gümrük vırt zırt maliyeti ile nasıl olur?
Çevrimdışı SrTyS
    • İleti: 65
Benim sorunum Sabah soğuk havalarda yaşanıyor. Arabayı çalıştırıp bir süre gittikten sonra gıyk diye bir ses geliyor hemen kesiyor bir dahada asla yapmıyor gün içinde bir kaç sabah denk geldim kafama takıldı.Kayış sesi falan değil pompa sesi gibi.
Çevrimdışı Sobotka40
    • İleti: 8
Arkadaşlar herkese hayırlı cumalar. Fabia 1.2 htp aracım var. Göstergedeki yağ lambası aracı çalıştırmadan önce sönüyo. Bu bir sorun mu yoksa araç yağlama işlemine kontağı açtıktan sonra hemen basliyomu.şimdiden TSK ederim.
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Alıntı yapılan: Sobotka40;569662
Merhaba; aracınızda bir sorun yok kontağı çevirdiğinizde genel kontroller yapılıyor, yağ - su - alternatör - EPC bazı lambalar hemen söner bazıları ise kontağı çevirip motor çalıştıktan sonra söner, aracınızın kullanma kılavuzu var ise oradan da kontrol edebilirsiniz.
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Alıntı yapılan: SrTyS;567648
 Merhaba gelen ses frenleme yaptığınızdamı geliyor dikkat ettiniz mi? Eğer frenleme ile geliyorsa sıkıntı yok o ses bende de var.
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: EMİR_EFE;569691
TSK ederim.
Çevrimdışı SrTyS
    • İleti: 65
Alıntı yapılan: EMİR_EFE;569693
Sabah çalıştırıyorum 50 metre 1. vitesle gidiyorum o arada o sesi yapıyor. Ustama sordum klima kayışı sertleşmiştir yapar dedi.ama daha baktırmadım.
Çevrimdışı rundll
    • İleti: 48
2011 Fabia II'lerde alarm var değil mi? Alındığından beri sesini duymadım. Nasıl ottugunu bilsem de lazım olduğunda benimki çalıyor diyebilsem iyi olurdu :)
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Abs kontrol sesi normal bir durum
Alıntı yapılan: SrTyS;569760
Sercan bence ustaya fazla güvenme :D
