Octi çalıştıktan sonra stop ediyor
fenomen · 22 · 11358
Arkadaşlar ilk defa başıma böyle birşey geliyor.Sabah kontağı çevirdiğimde araç çalıştı heme stop etti.Bir kaç defa denedim ama yine aynı.Kontağı çevirdiğimde göstergelerin hiç birinde hareket yok.Uzaktan kumanda ile kilitlediğimde sadece stop lambaları yanıp sönüyor farlarda yanma olayı yok.Özel servisi aradım pc ye bağlayacağız dedi.
« : 01 Nisan 2015, 15:16:39 »
Sorun sadece calismama olsa benzin hattinda sikinti var derdim ama su an elektronik gibi gozukuyor
Alıntı yapılan: kadir_;505754
Akü sağlam mı muhammet hocam
aku geçen yıl takıldı 1 yılda bitmez diye düşünüyorum.araç çalışmaz sıkıntı olsa diye düşünüyorum.
Alıntı yapılan: DDŞ!;505755
depo yarım şu an,araç aku de sıkıntı olsa çalışmaz zaten.Akşam saatlerinde pc ye bağlanacak.
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Geçmiş olsun. Anahtarı yere düşürdüyseniz belki kristal bozulmuştur. Kontak anahtarı okumuyor gibi. Yedek anahtar ile deneyin. Yine çalışmaz ise anahtarları tekrar kodlatıp  tanıttırmanız gerekebilir. Sorun devam edip çalışmaz ise aracın gösterge paneli sökülüp lehim bağlantıları kontrol edilmeli.
Ancak anlattıklarınız sonda belirttiğim muhtemel gösterge hatasını işaret etmekte. Bilgisayara bağlanınca sorun gözükür.
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
Benim de immobilizer geldi aklıma. Yedek anahtarı ile deneyin. Yedekle çalışırsa sorun immobilizerdir.
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
Arkadaşlar yedek anahtarla da çalışmadı,pc ye bağlandı motor bloka diyor.Usta geldiğinde araç çalıştı 5 dk kadar.Ama gösterge panelinde en ufak bir hareket yoktu çalışırken. pc ye bağlandıktan sonra tekrar kontak çevirdik bu defa yine çalışmadı yani stop etti.Yarın sabah başka elektronikçi gelecek ona bakıtacağız.
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
Arkadaşlar araç çalıştı sabahleyin servise götürdüm.Şimdi tüm göstergeler çalışıyor sadece bilgisayar ekranında dikey 4 tane çizgi beliriyor sarımtırak bir renk alıyor.Usta yolbilgisayarının tamiri için izmir'e gönderip format attıracağız veya leğim sorunuda olabilir dedi.pazar günü izmir kendisi götürüp yaptıracağım dedi.
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
İstanbul da Güngören/Bağcılar sanayi sitesi(İkitelli) Beyinci İbrahim Usta bu işin uzmanıdır. Skoda ve VW dahil tüm servisler buraya gönderip tamir yaptırır.
Alıntı yapılan: skodaizm;505994
kaç tl ye malolu bilginiz var mı,burada bir ustaya sordum 500-600tl civarında dedi.:mad:
Valla izmirde a4 kasa octavianin gosterge arizasini bi adam 400₺ ye yapti 15 gun sonra geri bozuldu. Bi ara izmire gittigimde kendisine sokucam o gostergeyi unutmus degilim.
Yapacak olan ustaya sorun parasi neyse verin (iki tane diyot degistiriyor aslinda max. Maliyeti 50₺ ona ama paralar havada ucusuyor) ama garanti isteyin. Iki gun sonra ayni is olacaksa bastan yapmasin
