Octavia A7 İç ve Dış Led Uygulama Fotoğrafları
J.Marston · 146 · 101468
Çevrimdışı Kemal Korkmaz
    • İleti: 76
Cevap: Octavia A7 İç ve Dış Led Uygulama Fotoğrafları
« Yanıtla #90 : 11 Mayıs 2016, 21:36:52 »
Çevrimdışı azureusecz
    • İleti: 622
Arkadaşlar merhabalar. Ben bu konuda birşey soracağım ben ön park lambalarını hepsini led yaptırmıştım ama bir tanesi yanıp sönmeye başladı. Değiştirmek istiyorum ama hangisini alacağımı bulamadım. Link paylaşma şansınız olur mu? Ön park lambaları için.
Çevrimdışı bonjovi0433
    • İleti: 202
Koltuk kılıflarını nreden aldınız acaba? Yan airbagler için kılıfda özel dikiş var mıdır ? Konu için farklı bir soru oldu ama merak ettim :)
Alıntı yapılan: Muratk;563364
http://i.hizliresim.com/4rq967.jpg
http://i.hizliresim.com/JAkWP5.jpg
http://i.hizliresim.com/OA9aGn.jpg
Uygulama bu şekilde umarım yardımcı olur.
    • İleti: 7267
Alıntı yapılan: azureusecz;581028
Soket yuvası, dolayısıyla ampul tipi aynı olsa da yüzlerce park ampulu vardır aracınıza uyacak. İmkan varsa aldığınız yerden bir tane daha aynısından almak en iyisi. İmkan yoksa aracınıza uygun 2 tane yeni alabilirsiniz.
Çevrimdışı mrtyl07
    • İleti: 126
Bende photon plaka icin led ampul siparisi verdim. Yaninda direnc ile gelicek. Direncin bi zarari olur mu elektronik aksama ?
    • İleti: 622
Alıntı yapılan: mrtyl07;581096
Ben aracıma uygulattım ledleri ve direnç ile beraber uyguladırlar. Bir sorun çıkmıyor.
Çevrimdışı burak_kaan
    • İleti: 46
Alıntı yapılan: Muratk;563055
Merhabalar bende bugün ender elektroniğe uğradım iç aydınlatmaları led yaptım oldukça güzel oldu. 10 adet led için işçilik dahil 200 TL ödedim.
Sadece ic aydinlatma mi yaptirdiniz? Ender Elektronik LED markasi olarak ne kullaniyor? Daha uygun fiyata yapan yerler var ama insan guvenemiyor acikcasi.
Çevrimdışı reha1907
    • İleti: 122
Alıntı yapılan: burak_kaan;587992
ender elektronikte photon marka ledler kullanıyor. Kaliteli işçilik istiyorsan biraz fazla para vereceksin başın ağrımayacak. Bn nisan ayı sonunda tüm araç içi aydınlatmaları, torpidoyu, bagajı ve plakalığı led yaptım. Çok memnunum :gut:
    • İleti: 622
Aynaları nasıl söktüler? benim ayna ampüllerinden birisi zarar gördü değiştiremiyorum :(
Çevrimdışı reha1907
    • İleti: 122
Alıntı yapılan: azureusecz;587999
aynayı değiştirmediler, ampül değişimi sırasında ayna kıralabilir diye yapmadılar.
Ayna camı 850 tl malum
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 884
Arkadaşlar artık şu iç aydınlatmalar için biryerlere para vermeyin. Piyasadaki en ucuz uygun photon marka ledi alın kendiniz değiltirin 100 tl led alacaksınız 300 tl para alıyorlar ayıptır ya üşenmeyin 10 dk bakın
    • İleti: 46
Alıntı yapılan: dryusufbal;588049
En iyi marka Photon mu? Ben bir yerden ic aydinlatmalar icin teklif aldim ve gordugum en uygun teklifi verdi (montaj dahil) ama LED'ler kendi ithalatlariymis. 1 yil da garanti veriyorlar.
Çevrimdışı colossol
    • İleti: 23
arkadaşlar, plaka aydınlatma ve park lambası için led kullandım fakat belli bir süre sonra yüksek ısıdan dolayı led ler ömrünü yitiriyor ve bozuluyor. aynı durum ayak altı led ler içinde geçerli. Bu durum sürekli çalışan ledlerde oluyor akşam yolculuğu yaptığınızda bu ledler sürekli yanıyor. Çünkü diğer ayna altı, torpido ve bagaj led aydınlatmaları ihtiyaç halinde çalıştığından yani fazla çalışmadığından bir şey olmuyor.. ilk taktığım ledler hala çalışıyor.
Bu durumu araştırdım ve alüminyum heatsink takarak çözmeye çalıştım. şuan ayak aydınlatmaları bu şekilde. daha bozulan olmadı :) bakalım ilerleyen günlerde nasıl olacak.. sizlerin aldığı ledelerde böyle durumlar oluyor mu?
plaka led için orjinal led aldım ve durumu çözdüm artık kafam rahat, güzelde oldu. Audide kullanılıyor ve soketi yuvası herşeyi aynı bir sorun olmadı çok pahalıda değil..link şu.. 4G0 943 021 bu parça kodunu almanız tavsiye olunur.
http://www.aliexpress.com/item/OEM-LED-License-Plate-Lamp-For-AUDI-A1-A3-A4-A5-A6-A7-Q3-Q5-TT/32619515758.html
Ayak altı ledler içinde orjinal çözüm olarak şu linkteki bizim araçlarla birebir aynı yuvaya oluyor. fakat lamba girişleri arabadaki kablonun soketine uygun değil, ama gelen kablonun soketleri kullanılarak sorun çözülmüş oluyor..
http://www.aliexpress.com/item/OEM-LED-Footwell-Light-For-VW-GOLF-6-JETTA-MK5-MK6-TIGUAN-TOURAN-PASSAT-B6-B7/32525440459.html?spm=2114.13010608.0.51.brWLp3
özellikle park led lambası için orijinal çözümler var mıdır bu konuyla ilgili bilgisi olanlar varsa paylaşabilir mi?? yada kaliteli led ampül aliexpresste.. onları araştırıyorum şimdilik bulunca da aliexpress ten alırım..
« Son Düzenleme: 28 Ağustos 2016, 10:06:14 Gönderen: colossol »
    • İleti: 46
Alıntı yapılan: colossol;588181
Aluminyum Heat sink nasil uyguladiniz? Ben aslinda tam tersini dusunuyordum. Orjinalinde halojen ampuller oldugu icin isinma daha fazla olur ve omru de LED'lere gore daha az olur diye dusunuyordum. Ama siz tamamen farkli birsey belirtmissiniz :) LED meragim vardi ama o da ha gitti ha gidecek gibi...
Çevrimdışı colossol
    • İleti: 23
Alıntı yapılan: burak_kaan;588276
Düşündükleriniz doğrudur. fakat araçlarımızın beynindeki yazılım bu lambalardan geçen akımları izlediği için ve belli bir akım altında olduğunda yada 0 olduğunda araç uyarı veriyor, ampul arızalı gibi felan.. şunu belirtmekte fayda var, kabin tarafındaki aydınlatmalarda bu durum izlenmez... yani ampul arızalandığında araç uyarı vermez en azından bizim araçlar için böyle... park, sinyal, fren, sis, plaka, kısa veya uzun yada xenon bu lambalar belli bir watt ta çalışır.. örnek olarak taktığımız park lambaları 5w tır. buradan geçen akım 0.5A yakındır. Buraya takacağımız led de 0.5A çekerse bir sorun olmayacaktır. bu duruma canbus özelliği dediğimiz led lambalar satılırken aranılan bir özelliktir. Led e seri yada paralel bağlı dirençler bağlanarak istenilen akımın çekmesi sağlanır. Led in gücü aynı birşey değişmiyor fakat bağlanılan direnç te akım çektiği için bir nevi rezistans görevi görüyor ve ısınma bu şekilde oluyor. Isınan dirençlerdir. bunu soğutmak için verdiğim linkteki heatsinki yine linki olan led ampulun arkasına yapıştırarak soğutma sağlamaya çalıştım. durumu bu şekilde anlatmaya çalıştım.
alüminyum heatsink
http://www.aliexpress.com/item/50Pcs-Lot-8-8x8-8x5-mm-Ram-Heatsink-Chipset-Aluminum-Heat-Sink-With-Thermal-Conductive-Tape/32537128441.html?spm=2114.13010608.0.91.DZAnuB
led ler
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-T10-W5W-194-927-161-t10-6-5050-SMD-LED-Car-Side-Light-Lamp/884848137.html?spm=2114.13010608.0.68.wr7SB0
