Kapıları kilitlediğimde alarm çalmaya başlıyor! ÇÖZÜLDÜ
Çevrimdışı mavigokyuzu
    • İleti: 19
Son olarak bu akşam kısa mesafe bir yere gittim geldim ve kapıyı kilitlediğimde tık tık diye iki tane kilit sesi duydum. Sol ön kapı kilitlendikten sonra geri açılıyor. Ama garip olan bunda alarm ötmüyor, zaten sağ arka kapının cam ünitesini söktükten sonra alarm ötmesi kesilmişti hatta kilit düğmesine bastıktan sonra alarm devreye girme bip sesi bile kesildi.
 Sanırım konfor modülünden olduğu kesinleşti gibi fakat soğuktan arabayla uğraşamıyorum:o
Cevap: Kapıları kilitlediğimde alarm çalmaya başlıyor!
« Yanıtla #15 : 11 Ocak 2015, 21:09:42 »
    • İleti: 19
Bugün konfor beynini açtım gözle görülür bir hatası yoktu. Aklıma gelen yerlerin ölçümünü yaptım ama sıkıntı göremedim. Modülü ve sağ arka kapının ünitesini taktım yine alarm ötmeye başladı.
 Sonuç olarak şuan kilitleyince sağ arka kapı ve sol ön kapının kilitleri geri açılıyor.
 Bu iki kapı aynı anda hataya düştü bu yüzden hala konfor modülünden olduğunu düşünüyorum.
 Birde kapı kilitlerinin içindeki devrenin lehimlerinden şüpheleniyorum.
 Şuanda kumandadan iki kere kilitleyince tüm kapılar (bagaj hariç) tam kilitleniyor ama tek kilitleyince alarm çalmaya devam.
    • İleti: 19
arkadaşlar son olarak ankarada iyi bir kilitçiye gittim. PCden baktı ve sol ön, sağ arka kapı kilitlerinin bozuk olduğunu söyledi. Tamirine kapı başına 100tl istedi, yada sadece sağ ve sol kapı sistemlerini pcden iptal ederek sorunu ucuz yönden halledelim dedi yaptırmadım.
Kendim bakarım deyip çıktım, evde iki kapı kilitlerini söktüm nasıl söküldüğü youtube'a "vw door lock repair" yazınca geliyor. neyse sol ön kapının kilidinin içinde çatlak soğuk lehim olduğunu gördüm yaptım. sağ arkanınkinde yoktu. İkisini taktım yerlerine içerden dışardan açılıp kapanıyor. birde anahtarla deneyim dedim bi kilitlendi bidahada açılmadı iki kapı kilitli kaldı. :) sonra geri başka bir kilitçiye gittim. meğersem dışardan açma kolunun telini yuvasına yanlış oturtmuşum onu kurtarınca kapılar açıldı. başına gelen olursa diye anlattım.
sonuç olarak benim sorunum düzelmedi. kapı kilitlerinden değilmiş yaptırsaymışım boşuna yaptıracakmışım. 200tl haşırt olacaktı. :) sol ön kapının kilidi geri atma sorunu düzeldi ama sağ arka kapınınki devam ediyor. ama sol kapının swicthi sağlam olduğuna emin olmama rağmen hala çalışmadı sanırım önceden  PCden iptal etmişler :(
Ayrıca sonradan gittiğim kilitçi elektronikten pek anlamıyordu sol ön kapının ünitesini değiştirdi düzelmedi. sorunu çözemeyince bana önceden nerelerde sorun bulduklarını sordu bende sağ arka kapının motor kontrol ünitesinde sıkıntı gördüklerini söyledim. oda tamam ondan ozaman deyip bizi yıldız sanayiye gönderdi gittik , aynı seri numaralı kartı bulduk taktık olmadı.  başkalarını denedik olmadı. aklıma konfor modülü geldi yine aynısını bulduk taktık busefer yine dörtlüler yandı fakat alarm ötmedi ve anahtardan kilit çalışmadı ama motor çalıştı.
sorunun kartlarda olmadığını düşünüp ikisinide almadım.
şimdi servise gitmeyi düşünüyorum aklım durdu :( sağ arka kapının kablolarını kontrol etsemmiki birde.
    • İleti: 19
Alıntı yapılan: hakangemini;495578
Usta gönderdiğiniz resim sitede gözükmüyor ben bilgisayarcı olduğum için açtım ama resimden birşey anlamadım, ne içindi bu?
    • İleti: 19
Alıntı yapılan: mavigokyuzu;491366
Merhaba arkadaşlar ben octimi yeni aldım. Sanırım nazardan oluyor alır almaz böyle bi sorun çıktı
Konuyu buraya açmadan önce çok araştırdım ama kafam çok karıştı.
Öncelikle yaptığım şeyleri yazayım. Aracı detaylı bi temizliğe verdim koltuklar felan yıkandı.
Sonra ertesi gün akşam üzerindeki orj. olmayan teybini başka bir teyple değiştirdim. (elektronikçiyim bir çok şey elimden gelir.)
Kapıyı kilitledim kitlendi bir şey yok eve çıktım geri indim, sonra teyple ilgili işimi bitirdim. Kapıyı kilitler kilitlemez alarm ötmeye başlıyor. Baktım tavan lambası yanıyor. kapıları kapatıp açtım düzelmedi. Babam Sanayiye götürmüş, bilgisayarlı bir vw servis ustası sağ arka kapıdaki cam motoruna bağlı modülü söküp babamın eline vermiş. Ben inceledim ve gözle görünür bozuk bir parça göremedim. Sonra transistörlerin diyotların üzerindeki yalıtım malzemesini kaldırıp ölçüm yaptım çalışıyor. Döşemeyi söküp parçayı yerleştirdim. kapattım çalıştı. ama ertesi gün yine aynı hatayı verdi. Bende ankaraya gidince çıkmacıya giderim diye hiç uğraşmadım. Şuan Merkezi kilit çalışıyor alarm ötmüyor fakat sağ arka kapının kilit ve cam sistemi çalışmıyor,elle açıp kilitliyoruz. ayrıca bagajı da elle kapatıp açıyoruz. modül takılıyken ışık sürekli yanıyor cam açılıp kapanıyor ama kilitleyince sağ arka kapı kilitlenip geri açılıyor alarm da çalmaya başlıyor. Emin olmak için iyi bir elektrikçiye götürdüm oda sıkıntıyı aynı parçada gördü. Switchlerde sıkıntı yokmuş. Sonra çok araştırdım bazılarında bu sıkıntı konfor kontrol modülünde de olabiliyormuş. bu yüzden kafam çok karıştı.
1) Şimdi sıkıntının konfor beyninde mi yoksa kapı ünitesinde mi olduğunu nasıl anlarım?
2)Far açma düğmesinin yanında sanırım oto. lamba açma gibi bir tuş var o nedir? onada basmıştım şimdi kaldırdım ama denemedim çünkü kapı döşemesi sökmek gerekiyor.
3)Çıkma bu parçayı bulduğumda pcden adabtasyon yaptırmak gerekiyormu?
4)Kapıyla ilgili bir kere hataya düşünce hata kodu silme vs. yapılması gerekiyormu?
5)Octilerde konfor kontrol beyni tam olarak neresinde?
6)Bu konuda ankara da iyi usta önerebilirmisiniz.
Tekrar merhaba;
 Sorunum Çözüldü Başına gelen arkadaşlar için nasıl çözdüğümü anlatcam.
 Sağ arka kapı elektronik kartımız bozuk olduğunu teyit ettik.
 Önce Ankara'daki servisleri aradım, motoruyla beraber sattıklarını ve 600-900 tl fiyatı olduğunu söylediler.
 Bende Ankara Yıldız sanayi de ki hurdacılara baktım tek tek.
 Son hizada bir abi tecrübeliydi sanırsam ben denerim çalıştırırım 250 olur dedi bende tamam dedim. 101 450 203 ile başlayan seri nolu kartın yerine 977 ile başlayan bi seri nolu kart denedik. (zaten döşeme sökük gitmiştik kolay oldu).
 kilit cam ve alarm sorunsuz çalıştı fakat tek sıkıntı cam motoru ters çalışıyordu. Abi motorun dört vidasını sök ve tam tersine çevir tak dedi. tamam dedik. Ostimde kilitçiye gidip krikoyu komple söktürüp ters çevirttik şimdi düzgün çalışıyor.
 Ayrıca ilk hataya düştüğü anda ön iki kapının kilitlerinde lehim kopukluğu varmış. Onlarıda kendim yaptım.
