rolantideyken 3800deviri geçememe
Çevrimdışı karahan
    • İleti: 111
Arkadaşlar merhaba. 2011 seat ibiza aracim var. Geçenlerde durgun haldeyken gazi bi kokleyeyim dedim devir göstergesi ne yaptıysam 3800'u geçmedi. Bu bir sorun mudur? Ne yapmalıyım? Teşekkürler...
« : 17 Aralık 2014, 19:18:33 »
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Kalkışta şanzıman ve baskı balatayı korumak amacıyla araç dururken belirki bir devri geçmeyecek şekilde ayarlanır. Dizeller de 3000 deviri geçmez.
Çevrimdışı karahan
    • İleti: 111
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Alıntı yapılan: kucless;489588
Burada 3000 devir yazmışım ama aslında 2500 devirdir. Yanlışlık olmuş.[emoji4]
Çevrimdışı karahan
    • İleti: 111
Çevrimdışı Murat66
    • İleti: 55
Hocam yetinin kullanım klavuzunda yokuş kalkış desteği hill hold dan dolayı durağan haldeyken 2500 deviri geçmeyeceği ile ilgili bi kısım okumuştum. Aracınızda yokuş kalkış desteği varsa belkide ondandır
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Alıntı yapılan: karahan;489585
Merhaba aracınız ile ilgili hiçbir problem olmadığını emin olarak söylemek istiyorum. Bu durum aracın motoru korumaya almasıyla ilgili normal bir durumdur. Gönlünüzü rahat ve ferah tutunuz eski bir İbiza kullanıcısı olarak.:ok:
Benim Fabiş de motor soğuk ise (mavi soğuk motor sıcaklığı yanarken) redline olmuyor, motoru yüksek devirde aşınmadan korumak için muhtemelen
Çevrimdışı karahan
    • İleti: 111
Alıntı yapılan: lrfan;498552
İşin ilginç yani ibizada motor sıcaklığı göstergesi de yok :)
Çevrimdışı karahan
    • İleti: 111
Alıntı yapılan: Murat66;498513
Araçta yokuş kalkış desteği yok :) rölantideyken motoru koruma amaçlı yapılmış bir özellik demekki
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
boştayken benimki de kesiyor, bence sebebi motor yük altında olmadığından istem dışı son devire kadar çevirip bazı parçalara zarar vermemek
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Alıntı yapılan: karahan;500033
Sarı ve kırmızı olmak üzere 2 renk termostat lambası bulunuyor İbizalarda sarı rengi olan uyarı kırmızı yanarsa dur demek sanırım.
Benim araçta da yok göstergesi, sadece uyarı lambası var, soğukken mavi, soğutucu seviyesi azalırsa turuncu, tehlikeli durum varsa kırmızı yanıyor. BU uyarılar da aynı işi göreceği için olmasa da olur ;)
