Vag-com Uygulama ve Bilgilerizi Paylaşırmısınız!
    • İleti: 7267
Alıntı yapılan: dr_enver;482340
Vermiş olduğunuz sitede octavia 3 e ait kodlamalar yok octavia 2 ile 3 Ün kodlamaları aynı mı?
Açıkçası ben listeden kendi aracım Superb'i seçip baktım. Dediğiniz gibi yeni kasa olmayabilir orada.
Cevap: Vag-com Uygulama ve Bilgilerizi Paylaşırmısınız!
« Yanıtla #15 : 22 Ekim 2014, 22:30:31 »
    • İleti: 7267
Ross-Tech sitesinde özellikle yeni başlayanlar için tavsiye edebileceğim bir simülasyon mevcut:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
    • İleti: 7267
Son olarak kodlama konusunda en çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir çalışmayı paylaşacağım.Bu çalışma passat-tech forumundan VW_Passat rumuzlu Yasin Abi'ye aittir.
Linklerin birinde genel anlatım, diğerinde ise Passat için detaylı kodlama bilgisi var.
http://passat-tech.com/threads/109-Yeni-baslayanlar-icin-VAG-COM-anlatimi
http://passat-tech.com/threads/716-Genel-Passat-B7-CC-kodlama-listesi
Çevrimdışı dr_enver
    • İleti: 114
arkadaşlar bugün itibariyle araçta 3 özelliği aktif ettim
kadran selamlama
geri viteste sağ aynanın düşmesi
klimanın otomatikte göstermesi
kullandığım kablo vcds 12.12 çinden getirtmiştim
bazı fonksiyonları mesela konfor flaşör sayısını 5 yapmama rağmen hala 3 kez yapıyor
alabileceği yakıt miktarını gösterme sitelerde bulunan haliyle benim programda görünmüyor muhtemelen farklı yazılmıştır. bulunca ekleyeceğim gözyaşı silme yaptım yine çalışmadı buldukça burdan paylaşacağım
kadran selamlama
select i seçiyoruz
buradan 17 instruments tıklıyoruz
gelen ekranda 07 coding seçeneğine tıklayınca ekran açılıyor orada coding helper tıklıyoruz
açılan ekranda byte 0 yazıyor bilgisayardan ok tuşları ile byte 1 e gelip
aşağıda bulunan bit 0 (arada staging yazıyor) tıklıyoruz ekranı kapatıp do it deyince işlem tamamlanıyor. anahtarı çıkarıp tekrar takınca çalışıyor
arkadaşlar mail adresinizi yazarsanız kodları gönderirim kolay gelsin
alışkanlık olmuş bende yazayım olası sorunlarda sorumluluk size ait
« Son Düzenleme: 28 Ekim 2014, 11:33:08 Gönderen: dr_enver »
    • İleti: 7267
Alıntı yapılan: dr_enver;482969
kadran selamlama
kadran selamlama
select i seçiyoruz
Silecek sayısını bir de yol bilgisayarından fabrika ayarlarına geri dönüp kontrol edin isterseniz. Benim araçta kodlama yaptıktan sonra sinyal sayısı 5'e çıkmamıştı, ama yol bilgisayarından fabrika ayarlarına geri döndüğümde 5'e çıkmıştı.
Çevrimdışı dr_enver
    • İleti: 114
    • İleti: 7267
Alıntı yapılan: dr_enver;483001
Fabrika ayarlarına dönünce sinyal sayısı 5 e çıktı
Yeni nesilde de böyle demek ki. Anlam veremediğim şeylerden biri de bu olmuştu.
Çevrimdışı Š_ve_
    • İleti: 127
Alıntı yapılan: MaÇaHeL;482038
Değerli forumdaşlar vag-com uygulamaları,kodlamalar,testler ve araçlarda her türlü yapılası işlemler hakkında bilgi ve uygulamalarızı amatör ve yabancı dil bilmeyenlerinde anlayıp yapabilecekleri şekilde anlatıp,elizde varsa bir klavuz yada döküman burada paylaşırmısınız rica etsem.
Sayın MaÇaHeL Çok Haklısın.Değerli Adminlerede Seslenmek İstiyorum.Bence Bu Güzel Forumda da Bir Vag-Com Bölümü Olmalı.
    • İleti: 7267
Burada verdiğim linkler haricinde, özellikle Türkçe olarak Yasin Abi'nin Passat-Tech forumunda kendisinin resimli anlatımından daha detaylı ve dolu bir kaynak bulmak mümkün değil arkadaşlar. Tabii ki oradaki kodlamaların Pasat için olması bir eksiklik bizim açımızdan. Kodlamaları ise yine linkini verdiğim Alman kökenli sitede bulmak mümkün. Ayrı bir başlık açarak şu aşamada ancak buradaki linkler bir konu/mesaj altında toplanabilir diye düşünüyorum.
Çevrimdışı bulentcandan
    • İleti: 35
Mümkünse bu konunun ilk mesajının Vag-com kullanım bilgileri ve kodları ile güncel tutulmasını öneririm. Böylece ilk mesaj bir kullanım kılavuzu niteliği taşır ve kolaylık sağlar.
    • İleti: 7267
Üyelerimizden gelen yoğun talep neticesinde Vag-Com kodlamalar ile ilgili genel bir başlık açmanın faydalı olacağı kanaatine vardım.
Bu konuda kendi adıma ilk mesajda bu konuda yararlandığım linkleri paylaşacağım. İlerleyen mesajlarda siz de yaptığınız kodlamaları, bulduğunuz kaynakları, karşılaştığınız sorunları ve/veya bu sorunlara bulunan çözümleri vs. paylaşablirsiniz...
Öncelikle belirteyim yanlış yapılan kodlama sonucunda aracınızda sorunlara neden olabilirsiniz. Kodlamalarla ilgili yaşanacak sıkıntılarda sorumluluk kullanıcılara aittir...
*İlk olarak giriş niteliğinde mutlaka okunması gerektiğini düşündüğüm, passat-tech forumundan VW_Passat rumuzlu Yasin Abimizin hazırladığı detaylı anlatım:
*Yine Yasin Abi'nin paylaştığı kodlamalar(Passat için olsa da yol gösterici olacaktır):
*Aşağıda rumiexile rumuzlu Faruk arkadaşımızdan öğrendiğim kodlama ile ilgili hemen herşeyi bulabileceğiniz Alman menşeli sitenin linkini veriyorum. Sol tarafta marka-modele göre seçim yapıp aracınızda yapılabilecek tüm kodlamaları görebilirsiniz:
http://www.stemei.de/pages/coding.php
*Türkiye menşeli bir sitedeki hazır kodlama linkini paylaşıyorum. Listeden aracınızı ve kodlama yapmak istediğiniz modülü seçip kodlamaları görebilirsiniz:
http://www.vcdsturkiye.com/hazir-kodlamalar
*Ross-Tech sitesinde özellikle yeni başlayanlar için tavsiye edebileceğim bir simülasyon mevcut:
Son olarak, kodlama için gerekli vag-com kablosunu e-bay ya da aliexpress sitelerinde itibarı yüksek satıcılardan almanızı tavsiye ederim. Türkiye'de kabloyu fahiş fiyata satıyorlar...
    • İleti: 7267
Aşağıda vereceğim linkte "Teknik Bilgi Paylaşımı" alt forumunda Vag-Com kodlamaları ile ilgili sabit bir başlık oluşturdum. Paylaşımlara oradan devam edersek daha iyi olur...
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=28734
« Son Düzenleme: 03 Kasım 2014, 17:41:37 Gönderen: enoktakenokta »
Çevrimdışı dr_enver
    • İleti: 114
Alıntı yapılan: enoktakenokta;483658
öncelikle bu başlığı açtığın için teşekkürler
passat tech forumunun sayfası açılmıyor haberin olsun
