arabam gaz yemiyor
Çevrimdışı Aixtron
    • İleti: 59
Arkadaşlar arabamı yeni aldım büyük bir zevkle biniyorum ama motor arıza lambası sürekli yanıyor önce aküden sandım götürdüm ama egr valfinden olabileceğini söylediler belli bir viteste sabit gidince araba gaz almıyor bi miktar sebebi egr valfimidir yoksa başka bir sebeb olabilrimi?
arabam gaz yemiyor
« : 05 Ağustos 2014, 20:52:33 »
Çevrimdışı musti22160
    • İleti: 203
egr valfi olacağını sanmam bende ilk aldığımda yanıyordu..ama gaz yemesinde devirlenmesinde sorun yoktu...daha sonra egr yi söküp temizledim tabi gaz kelebeğinide vag-comdanda arıza kaydını sildim..arabanın gidişi bir miktar değişti..
forumda temizlik ile ilgili bir konu olacaktı...
yinede vag-com a bağlayıp bakmak gerek başka bir arıza kaydıda olabilir...
birde yine tecrübeme dayanarak şunu söyliyim doğru şekilde hava almadığı zamanda yapabilir hava filtresi tıkanık olabilir..filtre kutusunda kaçak olabilir,gaz kelebeği contasından hava alıyo olabilir... bunların kontrolü gerekli..
edit:haa birde egsoz çıkışına bakılır sağlıklı çıkış varmı diye..
aklıma gelenler bunlar..
Çevrimdışı Aixtron
    • İleti: 59
Alıntı yapılan: musti22160;475055
Arabayı aldığım kişiyi aradım motor arıza lambası yanıyor dediğimde egr valfinde problem olduğunu söyledi forumlarda baktığımda oksijen sensörü,hava pompası, katalizör yada egr valfiinden olabileceği yazıyor.Araba daha km bile yapmamış kullanıcı bayandı acaba arabayı devirsiz kullanması böyle bir probleme neden olmuş olabilir mi? Korkum yolda beni bırakırmı allah muhafaza yokuş tırmanırken falan araba stop ederse başıma büyük iş açar. Sanayide tanıdığım var yetkili servise götürmesem ilerde sorun yaşatır mı?
    • İleti: 203
Şimdi biraz açık konuşayım kardeşim,Aracı satarken motor lambası yanıyorsa;LPG varsa lpg den dolayı yanıyor önemli değil derler....LPG yoksa EGR den dolayı yanıyor derler...
banada öyle söylediler...bilmiyozya yedik...daha sonra araştırıp öğrenin biraz vag-com kablosu aldık...gaz kelebeği ve EGR valfini temizledik...arıza kaydını söndürdük ve nerdeyse üstüne 5000-7000 arası kilometre yaptık..çok ekstrem durumlar olmadıkçada yanmadı..
misal bir kere hava girişi tıkandı yandı..bir kere LPG enjektör fişi çıkmış yandı..bir kerede gaz kelebeğine plastik parça takılmış yandı..
yani bahanelerle uyuşmayan sebeplerden...eski konulara bakarsan bunun ayrıntılı açıklamasınıda yapmıştım konu olarak...
neyse senin soruya gelelim...katalizör olabilir...kat sonrası oksijen sensörü var..manifoldun çıkışında oksijen sensörü var...giriş basıncını ölçen sensör var..eğer bunlardan dolayı yanıyorsa;
araç beyni sensörden aldığı son veriyi yada standart değeri baz alarak motorun çalışmasını devam ettirir fakat bu değerler yüksek oranda değişiklik olduğu durumda sensör okuyup beyne gönderemediği için beyin gerekli düzeltmeleri yapıp motorun performansını dengeleyemeyecek ve buda sende gaz pedalının tepki vermediğini hissini doğuracak...
neyse biraz abarttım ama sonuç olarak muhtemel bir sensör problemi olabilir..
arıza tespit cihazı olan bir yerde arızasına baktır..silmeden  öncede kodunu bi yere not et,tekrar yanabilir lamba o koda görede buradan bildiğimiz kadar çözmeye çalışalım..
yada en temizi çek servise zaten onlar neyin sorunlu olduğunu ve masrafı söylerler..
