Benzinli Fabia Stop Etme Sorunu
Çevrimdışı ukalabukalemun
  • Beyaz İnci
    • İleti: 366
Merhaba Arkadaşlar ;
Aracım 2006 model Fabia I 1.4 16 v otomatik 78 binde.Alalı daha 1 sene olmadı. İlk günden bu güne bi kaç kere başıma geldi araç düşük hızda giderken bir anda stop ediyor . Tekrar marşa bastığımda hiç bir şekilde marş almıyor. Kontağı tamamen kapatıp açtığımda marş alıyor.
Araca daha önce hiç lpg takılmadı. Servise sorduğumda hava sensörü , gaz kelebeği gibi ihtimaller söylendi.
Bunun yanında ilk viteslerde hızlanmada düşüklük gözlemliyorum.
Sebebi ne olabilir ?
Yakit filtreniz tikaniyor olabilir, bogaz kelebegi kirlenmis olabilir
Çevrimdışı alone34
    • İleti: 62
benzınlı arabaların genell sorunu buu dızel araclara gore cok daha cabuk stop edebılıyor ve cok hassaslar
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
düşük hızdan kastınız ne hocam durma seviyesine yakın debriyaja basmıyorsanız stop edebilir. gittiğine bakmayın devir 700 ün altına inmesin. bunu biliyorsunuzdur elbet ama düşük hız deyince aklıma bu geldi :)
diğer bir ihtimal bu stop sorunu, klima açıkken boşa attığımda bende de vardı.  ince bir hava hortumu var onda kaçak varmış düzensiz çalışıyormuş. bunun haricinde lpg var ise bir ayar yaptırın 1500 devrin altında benzin devreye girsin gibi. diğer ihtimalleri arkadaşlar yazmış. gaz kelebeği temizliğini yapın lpg ye ayar yapın yine düzelmezse iyi bir motor ustasına gösterin. eğer araç stop ederse allah korusun fren sertleşir direksiyon kitlenir ve kaza kaçınılmaz olur. basit gibi gözüksede tehlikeli bir durum
  • Beyaz İnci
    • İleti: 366
Alıntı yapılan: 09fabia;473457
Öncelikle aracım lpgli değil , otomatik vites debriyaj yok arada yapıyor işte .
Dediğiniz gibi iyi bir ustaya göstermekte fayda var . Paranın peşinde koşmayan sadece işini yapan;)
Arkadaşlar İstanbul Avrupa yakası öncelikli Skoda Ustası bildiğiniz var mı ?
