Octinizde Karşılaştığınız Sorunlar ve Mükünse Çözümler Yoksa da Servis
Çevrimdışı a_o.b
    • İleti: 84
titreme olayı bende kışın oluyordu havalrın ısınması ile azalmaya başladı sankii
Çevrimdışı mustafao
    • İleti: 31
Dsg de sabah parktan geri vitese geçiş te vites kolu hafif zorla oluyor..birde yokuş kalkis desteği park halinden araci calistirdigimda ise yaramiyor el freni kullanıyorum geri kacirmamak için
Çevrimdışı bekzdl
    • İleti: 380
Merhaba arkadaşlar aracımla ilgili soracağım sorular var , bakım zamanı henüz gelmedi aracım 2400 km'de henüz bunları sormak için servise gitsem bakım için para falan istemezler değilmi ?
soracağım sorular şunlar
1.Motor soğukken ilk çalıştırmada rölantide titreme oluyor aracın içinden titreme hissediliyor,sanki zıplayacak gibi bir hissiyat veriyor, son 4 gündür bu durum oldu motor sıcakken olmuyor.
2.Araba 100 Km üzerindeyken özellikle biraz rüzgar varsa sol camın ya da aynanın ordan cızırtı gibi garip ses geliyor cam kapalı ikende geliyor bu ses sağ taraftan gelmiyor rüzgar sesi değil.
3.El freni kolu sanki çekerken takılıyor gibi ilk aldığımda hissiyatı böyle değildi.
4.Debriyajı bırakınca ara sıra vuruntu sesi gibi bir ses geliyor her zaman olmuyor.
5.Ön torpido kapağı ara sıra kendiliğinden açılıyor bazende zor kapanıyor arabayı ilk aldığımda da böyleydi içi boş olmasına rağmen
6.Kol dayama desteği laşka olmuş gibi zor sabitleniyor sürekli yukarı-aşağı yapıyorum ondan sonra sabit kalıyor buda aracı ilk aldığımda vardı.
7.Son olarak bu tam bir sorun sayılmazda sadece merak ettiğimden soruyorum araba ilk kalkışta biraz ağır gibi mi ? üst devirlerde tepkileri çok iyide sanki ilk kalkışta biraz ağır kalıyor gibi hissettim araç 1.6 TDI
Arkadaşlar şimdi diyecekseniz amma çok soru sormuşsun diye ama 60.000 küsür TL 'yi arabaya bağlayınca insanın kafasını kemiriyor bu sorular.
« Son Düzenleme: 02 Mayıs 2014, 16:56:03 Gönderen: bekzdl »
1.Motorun soğukluğu ile alakalı bir olay. Bir arıza değil yani. Tüm yeni nesil TDI larda böyle.
2.Aynaya vetya sesin geldiği bölgeye birşeyler sıkışmış, kırılmış olabilir. Rüzgar yedikçe sallanıp cızırtı yapıyordur. İyice bir inceleyin derim. Olmadı serviste gösterirsiniz.
3.El freni kolu biraz sert. ama kavrama noktasından önce takılıyorsa bir sorun olabilir.
4.Debriyajı bırakınca devir tam yakalanmamış ve düşük kalmışsa vuruntu yapması normaldir. ama eğer üst devirlerde vuruntu varsa yine bir problem olabilir.
5.Torpidoyu tutan kilit mekanizması çok zayıf ve sanki tam ortadan değil de bir köşeden tutuyormuş gibi. Sizdeki açılma sorunu yaşıyorsa ve ilk günden beri böyle ,se üretimde bir sıkıntı vardır. Bence keşke hemen servise götürseydiniz. Yine de serviste halledilebilir bir sorun.
6.Yukarı aşağa derken öne arkaya kaymasından mı bahsediyorsunuz?
7. 5-15bin devir arası biraz ağır evet. Sonrasında biraz daha atak ama üst devirler (red line dan bahsediyorum) de de bir isteksizlik var maalesef. Gerçi bu boyut ve ağırlıktaki tüm 105HP TDI larda aynı sorun var.
Çevrimdışı bekzdl
    • İleti: 380
Alıntı yapılan: viperking;465838
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim hocam
2.Tam olarak cızırtı değil fakat yolda biraz rüzgar varsa hışırtı ile karışık gibi fakat tam rüzgar sesi değil cam kapalı iken çok gelmiyor ama yinede duyuluyor hususi yolda sağ tarafa oturdum sağ taraftan aynı ses gelmiyor ses Skoda serviste demiştim araba biraz otursun bakımda detaylı bakılır dedi usta şefi
3.El freninde arabayı ilk aldığımdaki gibi değil çekme hissiyatı Skoda servisteki usta baktı normal dedi fakat sanki takılarak çekiliyor gibi
4.Debriyaj her zaman vuruntu sesi gelmiyor biraz çabuk bırakınca ayağı hızlı çekince ama her zaman değil
5.Torpido kapağı ilk aldığım gün içi bol olmasına rağmen 6-7 defa deneme sonrasında kapandı hatta yolda giderken kendiliğinden açıldı bu durum bir kaç defa oldu şimdilik pek olmuyor.
6.kol dayamanın ileri geri kayması değil ,yukarı aşağı sabitleniyorya kaldırıp onu demek istemiştim
7.Araç 1.viteste ilk kalkarken sanki biraz ağır gibi aynı durumu başka bir arkadaşım daha hissetti hatta ver birde ben deneyim dedi hatta oda biraz ağır gibi dedi ama üst devirlerde çok iyi ,ama biraz gaza asılınca iyi topluyor kendini ,Hyundai Accent var arkadaşta onunla kıyasladım ondaki kalkış atikliğine göre dedim benim eski aracım Caddy'de kalkışta biraz ağır gibiydi
« Son Düzenleme: 07 Mayıs 2014, 14:07:29 Gönderen: bekzdl »
Çevrimdışı mustafao
    • İleti: 31
Arac p den r te gecite bazen zor geçiyor gibi.sanki takiliyor gibi .her zaman olmuyor normalmi
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: mustafao;466079
Klasik otomatik mantığıdır dik yokuşlarda bırakırken n konumunda el freni çekilip freni bırakıp araç yükü el frenine yüklenir daha sonra p ye alınır o zman o dediğinizi yapmaz şanzımanı da korursunuz
Çevrimdışı bekzdl
    • İleti: 380
Arkadaşlar herkese iyi günler dilerim aracım 2490 km de 1.6 Tdi düz vites geri vitese takarken biraz zorlanıyor sizce bu normal mi ? Araç sıfır alındı zamanla alışırmı ?
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: bekzdl;466100
Normaldir olur benm arabam 400 kmde bire atarken aragaz vermezsem zor geçiyor. Aragaz verirseniz daha rahat geçirirsiniz
Çevrimdışı a_o.b
    • İleti: 84
benim araçta sizinki ile aynı manuel vites ama hiç böyle bir sorun yaşamadım geri viteste.. bir iki defa 1. viteste yaşadım oda debriya tekrardan sonuna kadar basınca çok kolay geçti. bunun dışında vites geçişlerinde bir problem yaşamadım... ama aracın camları artık beni sinir ediyor... kapıya ne kadar yavaş kaptırsam kapatayım cam açık olduğunda krılmış gibi ses geliyor. serviste sırdum yok normalmiş üretim böyleymiş felan filan arkadaşlar gelin organize olalım yüce otoyu mail ve telefon yagmuruna tutalım aynı gün ve bu soruna çözüm isteyelim araçlarımızın garantisi bitmeden
« Son Düzenleme: 10 Mayıs 2014, 17:54:03 Gönderen: a_o.b »
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
Benim A5'te de oluyor arada. Debrijaydan çekip tekrar basınca geçiyor sıkıntı olmadan.
Çevrimdışı bekzdl
    • İleti: 380
Geri vitese takartken 10 denememde  6 sında tam olarak geçmiyor debriyajı bırakıp tekrar basmama rağmen zamanla alışır diye düşünüyorum yinede bakımda belirteceğim hatta park ederken araba içindekiler garip garip bakıyorlar geri vitese takamadın diye birde yağmur yağışından sonra aracın kapısını açınca bir su boşalıyor kapı aralarından bir yerden yağmur suları kapı içindemi birikiyor , ayrıca yağmurdan sonra bagaj kapağını kaldırınca , bagajın fitilinin yanındaki boşlukta az bir su birikintisi oluyor bunları yaşayan oldumu acaba.
