Soğuk Çok Soğuk
Çevrimdışı palandoken
    • İleti: 502
25.12.2013 tarihinde saat 18:04'te Ağrı'da hava sıcaklığı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ve sabaha karşı sıcaklığın daha da düşeceğinden emin olabilirsiniz.
Soğuk Çok Soğuk
« : 26 Aralık 2013, 18:41:55 »
Bu saatte böyleyse sabahın ilk saatlerini düşünemiyorum..
Dizel araçlarda bir problem oluyor mu?Çalışmama gibi?Bizim TDI -15te tek marşta alıyor ama zorlandığını hissediyorum.
    • İleti: 502
Yaklaşık 9 sene Ağrı'da kaldım. Bu sene daha sıcak bir yerdeyim. İşim dolayısıyla da dün Ağrı'ya gittim. Ağrıda kaldığım zamanlarda önce doğan sonra da europa aracım oldu. Doğan lpg'li idi ve çok donardı. Donduğu zamanda altında ateş yakar ısıtırdım. Europa benzinli idi ve bazen sabahları çalışmazdı. Hiç zorlamaz havanın biraz ısınmasını beklerdim ve araç çalışırdı.
Herhalde aracın bakımlı, daha yeni bir araç olup olmaması vs gibi nedenlere bağlı olarak sabahları çalışanda oluyor çalışmayan da. Dizellerde donma olayı daha çok tabi. Sabahları aracı donduğu için araçların altında ateş yakanlar çok olur. Ara sıra arabasını yakanlar da oluyor.
Çevrimdışı Toygar
    • İleti: 4256
Adem hocam, oralarda(Kars, Ağrı, Erzurum, Ardahan) en iyi randımanı veren lastik/lastikler(çivililer hariç) hangileridir?
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Agir vasitalarda bunun onune gecmek icin webasto vardir :)
Alıntı yapılan: kaptan52;453864
Webasto eski Fabia da opsiyon du. Yurtdışı katalog da görmüştüm.
Bu sene iyi soğuk gidiyor havalar. Neredeyse 1 aydır burada geceler -5 -10 aralığında değişiyor. Gündüz 0-7 aralığında. Geçenerde sabah -10 derece civarında çalıştırdığımda zorlansa da ilk marşta çalıştı ama 2 kızdırma bujisi patlak, değişmesi lazım ondan... Aldım da çantamda duruyorlar :) ilk fırsatta değişecek.
-25'leri düşünemiyorum. Hiç bulunmadım o sıcaklıkta :D Gerede'den geçerken -20 falan görmüşlüğüm var ama dışarı çıkmadım, sadece gördüm :D
Webasto sonradan takma sunroof değil mi yahu?!
    • İleti: 502
Alıntı yapılan: Toygar;453861
Ali kardeşim bu lastik olayından pek anlamam ama ben önceki araçlarımda falken kış lastiği kullanırdım. Şu an kullandığım octavia üzerinde de debica var. Zaten ben kışın oldukça yavaş ve tedbirli kullanırım aracı. Hiç zincir takma gereği duymadım şu ana kadar. Bir kere zincir nasıl takılır tecrübe etmek için yedek lastiğe takmıştım o kadar:)
    • İleti: 502
Webasto firmanın adı. Sunroof üretimi de yapıyor, iklimlendirme sistemleri üretimi de. Isıtma sistemi bir ara vw transporterlarda vardı. Hatta reklamı da vardı sanki.
Otobüs klimaları da genelde Webasto ya da Sütrak oluyor galiba...
Transporter Thermal'di galiba, öyle bi model vardı.
Çevrimdışı Toygar
    • İleti: 4256
Alıntı yapılan: palandoken;453899
Anlıyorum. Aslında o bölgede en çok tutulan lastikleri öğrenmek istemiştim. Teşekkürler.
Alıntı yapılan: Ugur A.;453890
Sunroof ürettiğini bilmiyorum ama bu tip ısıtma sistemi üretiyorlar. Her arabaya takılabiliyor sanıırım. Montaj kataloğunu inceledim sabah..
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Asil uzmanlik alani bu isi sistemleri :) kimse ön isitma sistemi vs diyede bilmez direk webasto derler :)
