skoda arabamı kullanamıyorum lütfen yardım...
ozan083 · 30 · 13164
Çevrimdışı ozan083
    • İleti: 31
birde Araba yolda kaldığı zaman gaz pedalına sonuna kadar basıp çalıştırıyordum. Biraz önce ustayla konuştum şimdide  gaz pedalı değiştircez dedi ama sizde mantıklımı?
Cevap: skoda arabamı kullanamıyorum lütfen yardım...
« Yanıtla #15 : 16 Kasım 2013, 12:17:13 »
Çevrimdışı mstyy
    • İleti: 95
Kardeşim çok zor ve sıkıntılı bir durumdasın umarım kısa süre içerisinde çözebilirsin problemini böyle sorunlar arabadan soğutuyor maalesef
Çevrimdışı anamarina
  • az kaldı
    • İleti: 831
Allah sabır versin aynı olay arkadaşın passatinin başına geldi en son 4 bini buldu hâlâ duzepmedo dedi malesef bu tür sorunlar çıkabiliyor
Çevrimdışı ozan083
    • İleti: 31
yarın pedal siparişi vercekler bakalım oda gelsin bi o kaldı değişmeyen zaten hadi hayırlısı....
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
Alıntı yapılan: ozan083;449503
Merhaba skoda fabia 2001 elegance 1.4 16valfe arabam var cok memnunum fakat son 20 gündür ciddi problem yaşıyorum lütfen başına aynı yada benzer bir problem gelen var ise yardımcı olsun. Arabasız kaldım işi bilen ustada yok muğla/fethiyede ne yapacağımı şaşırdım. Arabam çalışıyor güzel yola çıkıyorum fakat bi süre sonra ( belirli bir zamanı yok , kafasına göre) motor duruyor fakat elektrik kesmiyor direksiyon vs çalışıyor. Daha sonra tekrar marş başıyorum arabam çalışıyo ve stop ediyor.10-15 kez denedikten sonra gaz pedalının sonuna kadar basıyorum yüksek devirde sanayiye kadar zor götürüyorum. Bazen yolda sanayiye giderken 3-4 kez motor duruyor zorla çalıştırıyorum. aracım oto elektrikçide yatıyor lütfen bilgisi olan varsa yardımcı olsun Fethiye sanayide skodadan doğru dürüst anlayan yok , sorun şurda diyen bi usta çıkamadı. Şimdiden teşekkür ederim.
Epey zamandır net' e girmiyordum, bu gün bu durum benim epey dikkatimi çekti. Bir aracın motoru durup duruken duruyorsa 2 nedeni vardır genel olarak. Ya yakıt sisteminde bir sıkıntı vardır, yada motor ateşleme sisteminde. Yakıtı anlamak kolay sırayla yakıt sitemi filtre-pompa enjektörler,akaryakıtı kontrol altında tutan gaz pedalı dahil diğer elektrikle çalışan ünitelerin görev yapıp yapmadığı ve bağlantı soketleri dikkatle ve sırayla takip edilir eğer normalse, elektrik sistemine geçilir. En basit yol araç stop edip çalıştırılamadığında silindir tepelerinde bulunan bujilere yüksek ateşleme geriliminin ( ~25.000 V) gelip gelmediğine bakılır. Gelmiyorsa sıkıntı bu defa bu noktadan geriye doğru takip edilir.
Benim tahminim, sizin sıkınınız elektrik sistemi veya yakıt sisteminin elektrikle çalışan ünitelerinde olup ve sarsıntı ile veya bağlantı noktalarında kötü temas nedeniyle oluşan ısınma nedeniyle ortaya çıkan ve teması kesen bir arıza olduğunu düşünüyorum.Bence ıslanmaya,rutubete açık yerlerden başlamak üzere bu ünitelerin soket ve bağlantı noktalarını kontrol etmek gerekiyor en başta.
Çevrimdışı ozan083
    • İleti: 31
Alıntı yapılan: Picasso;450459
 Allah razı olsun üstadım. Duruma vakit ayırıp zaman harcamışsın veaçıklayıcı bir yorum  yazmışsın teşekkür ederim yarın usta egr değiştirelim demişti gaz pedalı tamir gördü gene aynı durum ve hatta şöyleki beyin dediler çıkmadı eketrik düzeni yenilendi olmadı yakıttan oldugunu zannetmiyorum pompa da değişti Lpg var araçta sıralı ondada yapıyor. Ateşleme konusunda net bilgim yok ama bu yorumunuzu yarın ustamla paylaşıcam pedaldan oldugunuda sanmıyorum motor arıza lambası yanıyo servisten çıkında. daha öncedende yanıyordu fakat bu arızayı vermeden öncede hep yanardı ben Lpg oldugu işin yanıyo sanıyordum bu aralar o lamba yanmadan arıza yapmıyo ne zman o lamba yanarsa bi süre sonra yapıyo dün dediğine göre Egr den yakıyo bu kez diyor.
Alıntı yapılan: ozan083;450521
...motor arıza lambası yanıyo servisten çıkında. daha öncedende yanıyordu fakat bu arızayı vermeden öncede hep yanardı ben Lpg oldugu işin yanıyo sanıyordum bu aralar o lamba yanmadan arıza yapmıyo ne zman o lamba yanarsa bi süre sonra yapıyo dün dediğine göre Egr den yakıyo bu kez diyor.
Bana kalırsa sensörlerden biri -kuvvetle muhtemel lambda- beyne yanlış bilgi iletiyor ve beyin de bu gelen yanlış bilgiyle yakıt-hava karışımını ayarlıyor ancak yanlış olduğu için motor stop ediyor.
Bu ifadenizden böyle bir mizansen geldi aklıma.
Çevrimdışı ozan083
    • İleti: 31
Egr valfi değişti sonuç aynı. şimdi istanbuldan gaz pedalı siparisi ettim o geliyo bakalım sonuca
Çevrimdışı iondergumus
    • İleti: 421
Hocam gerçekten çok geçmiş olsun zor bir durum gerçekten. Şu ana kadar ödediğin mebla ne kadar acaba? Çünkü başından itibaren değişmeyen kalmadı gibi duruyor araçta...
Çevrimdışı ozan083
    • İleti: 31
Alıntı yapılan: iondergumus;450725
 valf değişti 400 tl akü değişti 200 tl elektrik tesisatı 350 tl yakıt pompası 200 tl beyin tamiri 120 tl derken şimdide 130 tl ye pedal geliyo bakalım ne olacak...
    • İleti: 421
Hocam gerçekten büyük geçmiş olsun. İnşallah son olur...
Çevrimdışı iyilmaz
    • İleti: 14
ozan arkadaş benzer olay 1993 model 2,0i Opel vectra ve 2000 model 1,9 tdı passat da başıma geldi.Opel le Bursa'dan Aliağa'ya 11,5 saat de gelmiştim sorun benzin otomatiğinde çıkmıştı.
Passat ta ise araç çalıştıktan hemen sonra stop ediyordu, 10 - 15 kere çalışıp durduktan sonra normale dönüyordu.O sorunuda kontağın altında bir parça değiştirdiler. Sanırsam imbolayzer ( nasıl yazılıyor bilmiyorum ) belki işinize yarar bu bilgiler.Büyük geçmiş olsun
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
yakıt filtresine baktırdın mı tıkandıysa yakıt gitmez bu tip bir olay olur.
Çevrimdışı ozan083
    • İleti: 31
Merhabalar alternatif sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Arac LPG li ama yinede yapabilir dedim ve benzin pompasınıda değiştirmiştim. Bugün pedal geldi orjinal bosh bakalım taktılar sanayiden ofise geçene kadar yaklaşık 10 km yaptım sıkıntı çıkarmadı ama sanaiye giderken 4 kez durmuştu motor. akşam test yapıcam bakalım ne olacak.
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: ozan083;450863
Büyük geçmiş olsun, İrfan Hocam' a Ö.P  atarak, istanbul' daki servisten çözüm önerileri alabilirse faydası olur.
