Superb II camlardan su sızdırma problemi
Çevrimdışı TenoktaFenokta
    • İleti: 4
Arkadaşlar,
Başka bir  forumda Superb II araçlarda açılıp kapanan (sabit olmayan) yan camların  bazılarında hortumla yıkama durumunda fitilden su sızdırma problemi  olduğunu okudum. Kendi aracımda test ettim ve maalesef sol 2 camda  sızdırma gördüm. Servise gitmeden önce sizlerde de böyle bir durum var  mıdır diye sormak istedim.
Vakti olan arkadaşlar denerlerse ve deneyimlerini paylaşırlarsa sevinirim.
« : 20 Şubat 2013, 10:35:55 »
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
ben araca ortalama 2 günde bir su tutuyordum, şu petrollerde 1 lira atıp tazyikli su sıkan tabancaları kullanıyorsunuz ya onunla 2 günde bir aracın üstündeki çamuru alıyordum yağmurlu zamanlarda. hiç böyle bir olay başıma gelmedi çok şükür
    • İleti: 4
Yaklaşık 1 yıldır aracımı kullanıyorum, aracımı yıkamacıya veririm normalde ve herhangi bir şey farketmemiştim şimdiye kadar. Ama forumda başka bir arkadaşın aynı konudaki şikayetini okuyunca bende deneyeyim dedim ve tazyikli su yerine hortum ile suyu cam ile fitilin birleştiği noktalara gezdirdiğimde sol 2 camdan girdi. Sağdakilerde problem yok. Hatta arka camdaki bayağı bi akıyor yani. Püskürtmede su, toz zerreciklerine dönüştüğü için girmiyor olabilir belki. Fitilin iç kısmına serçe parmağınızı sokup gezdirirseniz bazı noktalarda şişkinlikler farkediliyor zaten, hortumla su tutunca su yoğunluğundan dolayı belki oralardan giriyor olabilir.
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
Bende hep kendim yıkarım bu zaman kadar karşılaşmadım çok şükür.
Çevrimdışı GNC75
    • İleti: 514
aynı problem fabia mın sol arka camındada var. ama sadece 4-5 damla. sorun olacağını sanmıyorum.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
bende bir kapıda toz zerresi gibi bir iki tane fazla değil. kapılar tam oturuyor mu arkadan kontrol edin. sol ön kapımı kilitten ayarlatmıştım. birde güneşe maruz kalırsa oluyor bu meret. sertleşiyor galiba.
    • İleti: 4
Kapılar oturuyor mu demişsiniz, ama yanlış anlaşılmasın. Su, camın fitille birleştiği noktadan akıyor. Yani kapının yerine oturması ile ilgili değil, aslında camın fitile tam oturamaması veya fitilin camı sıkıca kavrayamaması ile ilgili. Dediğim gibi fitilin içinde bazı şişkinlikler var. Yani diğer forumda okuduğum yazıda eleman 2 araçta denemiş ve aynı sonucu almış. Bende de aynı sorun var. Acaba tüm superblerde varsa bu bi dizayn hatası mıdır, nedir? Superb gibi kaliteli ve beğenerek bindiğim bir araçda doğrusu can sıkıcı bi durum.Fabia sı olan arkadaş da aynı şekilde içeride damla gördüğüne göre aslında SKODA yı bu konuda ikaz etmek gerek diye düşünüyorum.
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
Enteresan bir şekilde dün benimde başıma benzer bir şey geldi. 2-3 gündür çok fazla yağmur yağıyor. Dün sabah arabaya bindim, koltuğun yanındaki el tutma yeri gibi plastik çukur yer baya baya ıslaktı. Şaşırdım tabi. Camı mı açık unuttum acaba dedim. Çünkü daha önce hiç olmamıştı. Konuyu okuyunca merak ettim, bende bi deniyecem dediğinizi.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
yok benim cam fitillerinden değil kapı üstündeki fitilde ama önemsiz birşey. belkide mf süngerle silerken kendim aralıyor olabilirim. yoksa yağmurdur kardır birşey olmuyor.
    • İleti: 4
YEKE Hocam, yağmur-kar için dediğin doğru ancak, hortumla araba yıkama olayını deneyinceye kadar benim arabamda da herhangi bir sızıntı farketmemiştim, yani yağmurda ve karda sıkıntı hissetmedim. Ama bir sıkıntı, bir yanlışlık var ki; ben aracımı yıkadığımda ve ailotana arkadaşımız da aşırı yağmurda aynı sorunu yaşamış. Yani aşırı yağmurda belki bizim araçlara da su sızabilir.
Birincisi bu tarz bi sıkıntı böyle kaliteli bir arabaya yakışmıyor, ikincisi içeri sızan suyun nerelere zarar vereceğini bilmiyoruz. Sonra üzebilir bizi.
    • İleti: 30181
İngiltere gibi çok yağmur yağan bir ülkede kronik, tüm araçlarda görülen tipte şikayet görmedim. Ama tek tük fitil, kanal sorunları oluyor, denk geliyor. Fabişte de şikayet vardı zaman zaman
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
hocam yaşadığınız yer neresi bilmiyorum ama çok soğuk iklimde yaşıyorsanız fitilleriniz esnekliğini kaybetmiş olabilir belki. ha bu bir mazeret midir, kesinlikle olmamalıdır ve bu durum dediğiniz gibi Superb gibi bir araca yakışmamaktadır.
ben hiç hortumla yıkamadım hep basınçlı su tuttum ve camların kenarına köşesine çok tuttum, çok feci yağmurlara da girdim (ki silecek yetişmiyordu artık) çok şükür ki öyle bir problem yaşamadım. aracı her akşam garaja koyarım mutlaka, hiç dışarda yattığı olmadı. sabahın ayazında arabaya bindiğimde arabanın derecesi hep 9-10 dereceleri gösteriyordu. bu da fitillerin donmasını ve esnekliğini kaybetmesini büyük derecede önlüyor
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
Benim araçta garajdaydı 2 senedir, 3-4 aydır dışarıda duruyor başka yere taşındığımız için. Buda başıma ilk defa geliyor.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
skodanın enteresan tarafı bakıyorsun en komplike yerinde kalite akarken en basit noktasında dandik bir durum ortaya çıkıyor. hayır birde herkeste aynı sorunun olmaması ilginç hep başka yerlerde. o kısımlar sırasında yemek arasına mı gidiyorlar nedir. yani motoru da kendileri yapsa ayvayı yedik.
