1.6 TDI chiptuning
mertozbek · 203 · 104372
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Ugur abi performans ariyordun , iptal et :)
1.6 TDI chiptuning
« Yanıtla #150 : 23 Ocak 2013, 11:16:20 »
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Superb'e chip kesinlikle lazım, dün Octavia'yı aldım canavar gibi gidiyor, bugün Superb'i aldım dünkü performans'ı arar oldum şahsen. Babamla da konuştuk bir kaç içinde yazılım işine girişicez inşallah
Çevrimdışı mscsi
  • Tuner
    • İleti: 34
    • http://www.ecoperformans.com
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;419051
Radyatörden soğumuş su geliyor bizim takada.:wnk:
 Merhaba, 21 derece hava sıcaklığı için hesaplanan emilen hava sıcaklığı stokiyometrik ihtiyaç ve sıkıştırma için 40-45 derece arasıdır. Radyatörünüzden soğumuş olarak dönen suyun sıcaklığı termostat devresi sıcaklığı yani yaklaşık minimum 70 derece civarındadır. Performans istiyorsanız bypass hattı yaparak sistemi iptal edebilirsiniz. İlave olarak cold air intake ile yine giren hava sıcaklığını dış ortam sıcaklığına yaklaştırabilirsiniz, tabii amaç performans ise. Soğuk hava hacimce daha fazla oksijen ihtiva eder.
« Son Düzenleme: 23 Ocak 2013, 11:31:29 Gönderen: mscsi »
Çevrimdışı K1_Performance
    • İleti: 60
    • http://www.chiptuning.com.tr
Alıntı yapılan: hanedan;418648
Bu konuyu genel olarak özetlediğimizde aracını hızlı ve normal süren kullanıcılar için ayrı ayrı değerlendirdiğinizde tavsiyeniz ne yönde olur ?
Bu aslında kişinin kendisinde bitiyor.İşin avantajı da dezavantajı da ortada.Normal kullanımda 150hp ler sıkıntısız oluyor.Aynısını sürekli hızlı kullanan kişi içinde yapabilirsiniz ama normal kullanana göre en basit dpf dolma gibi sıkıntıları çok daha erken görecektir.
Alıntı yapılan: kaptan52;419052
Alıntı yapılan: mscsi;419060
Ya işin fenası o kısmı bir seferinde mecburen bypass yapmıştım. Hararet aniden yükseliveriyor. O nedenle açıkçası korkuyorum o kısmı ellemeye.:)
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Alıntı yapılan: K1_Performance;419068
O halde bu iş tam bizlik, bizim buralara her yer radar zaten düz yolda genelde 65'e sabitleyerek gitmek zorunda kalıyoruz. Benim isteğim gerektiği anlarda (sollama gibi) daha iyi ivmelenme ve düşük devirlerde daha iyi çekiş ve canlılık. Yazılım ile bu istediğimize kavuşabiliriz kesinlikle dimi?
    • İleti: 60
Alıntı yapılan: schumici;419072
Aynen.Elde edilen tork bu isteğinizi tam anlamıyla karşılar
Çevrimdışı mscsi
  • Tuner
    • İleti: 34
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;419071
Uygulamayı nasıl yapmıştınız? Su girişini çıkartıp direkt çıkışa takmanız gerekiyor normalde.
Alıntı yapılan: mscsi;419448
Radyatörden gelen hortumun manifolda bağlandığı yerde, üzerine geçirmek için ufak bir çıkıntı vardır. Bı çıkıntı korozyon nedeniyle kopmuştu. Akşamın bir vakti manifolda bir tahta parçası çakıp etrafını Çekomastik ile sıvamıştım. Hortumun ucuna da büyükçe bir civata sokup kelepçe ile iyice sıkıştırmıştım.
Dediğin doğru giriş hortumu ile çıkış hortumunu bağlayabilseydim sıkıntı olmayacaktı ama akşamın bir vakti anca bunu yapabilmiştim.
Çevrimdışı mscsi
  • Tuner
    • İleti: 34
Bundan dolayı devirdaim sıkıntısı olmuş olabilir, dediğim şekilde bypass yapabilirsiniz.
Alıntı yapılan: mscsi;419609
Şu anda normal haliyle çalışıyor zaten.:wnk:
Çevrimdışı OZDI
    • İleti: 70
ACİİİİLLL!!!! arkadaşlar 2011 tdı manuel octime chiptuning yaptırmaya karar verdim. dün mehmet gazihana gittim bir kaç soru ve sohbetten sonra
octiyi 140 bg çıkaracağını ve sorun çıkarmayacağı garantisi verdi. sıkıntı yaşanırsa yazılımı silip parayı iade edeceğini söyledi. 600 tl fiyat verdi. yarın akşam üstü gideceğim acil değerli yorumlarınızı bekliyorum. tşk.
Çevrimdışı josefsalvatini
    • İleti: 379
Alıntı yapılan: OZDI;430408
PASAOGLU varken hiç gitme oraya derim
Çevrimdışı OZDI
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: josefsalvatini;430409
O NERDE kaca yapıyor garantş veriyor mu
    • İleti: 379
Alıntı yapılan: OZDI;430412
http://www.servispasaoglu.com.tr
Arayın Rauf ile görüşün yusuf Bektaş ismim her türlü yardimci olurlar bizim ceedclubtr nin sponsoru aynı zamanda
