Bagaj kilidi sorunu
Çevrimdışı arachne35
    • İleti: 35
merhaba arkadaslar.bende fabia 2005 var..bagaj kilidim acık oldugu halde bagajım acılmıyor.acmaya calistıgımda mekanizmanın sesi geliyor sadece..sorunum ne olabilir acaba?
Bagaj kilidi sorunu
« : 21 Şubat 2012, 21:33:51 »
Çevrimdışı ilmangungor
    • İleti: 1
bagajın kilit ayarını yaptır .kapağa hafif bastırırsan açılır muhtemelen ama her defasında uğraşmamak için kilit ayarını ya deneyerek kendin yap yapa 3 - 5 ver bir  ustaya bir siftah at  yeter derler zaten
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
kilit anahtarla açılıyorsa anahtarla aç.  daha sonra merkezi kilittir sanıyorum şoför kapısından kapayıp aç. ben eski arabada diğer kapılar açıkken bagajı anahtarla kilitlemiştim sonra dengeyi bozduk. sonra kilidi açıp şoför kapısından açıp kapadım düzeldi. bir bunu dene bu değilse güngörün dediği gibi kilidin geçtiği kelepçede ayar bozuktur.
Fabia da bagaj kilidi için anahtar göbeği yok, elektrikli switch ile açılıyor, kilit ayarı gerekiyor sanırım, kilitçi kolayca hallerder bence..
Çevrimdışı serkan28
    • İleti: 12
arka kapılardan bırını ac kapat bagaj kapısı acılır . sanırım on kapının svıcınde arıza var.
Çevrimdışı blackemre
    • İleti: 153
Bu konuda bende bir soru sormak istiyorum.Aracımın bagajı arka kapılardan birisini açmadan açılmıyor.Kapıyı açmadan bagajı açmanın bir kolaylığı yok mu acaba ?Araç 2005 fabia  classic
Alıntı yapılan: blackemre;416725
Anahtarda bagaj açma düğmesi var mı? Uzun süre basınca kilidini serbest bırakıp 1 cm atması lazım
Çevrimdışı must-i
    • İleti: 3
serkan28 in dediği gibi kapı switchlerinden biri arızalı.Aynı sorunu bazen bende yaşıyorum.Şoför kapımda sorun var.O sorundan dolayı bagaj kapım arada açılıyor, arada açılmıyor.Açılmadığında kapılardan birini açıp öyle açıyorum.
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
@blackemre,
Bu durum bagaj soygununa karşı bir emniyet önlemidir. Hatta sadece sizin sol kapıya endekslidir sağ ön ve arka kapılar açılsa bile bagajın açılmaması gerekir.(En azından benim 2006 Ambient' te böyle) Bunun tek yolu sol kapınızın açma kolu çekin, bagaj açılacaktır.
Alıntı yapılan: Picasso;416814
@blackemre,
:+1:
İşyerinin Jetta' sında da durum aynı. Alışveriş merkezlerindeki otoparklara girerken kontrol için geldiklerinde sol-ön kapıyı açmazsam, bagaj da açılmıyor.
Alıntı yapılan: serkan28;416591
Arka kapılarla bagajın ilgisi yok, sadece sürücü kapısıyla var.Kilitten ses geldiğine göre böyle bir durum da yok, sorun tamamen bagaj kapağı kilit sistemindeki mekanik bir sorun
arkadaşların da belirttiği gibi sürücü kapısını açıp kapayınca bagaj açılır.
    • İleti: 153
Alıntı yapılan: lrfan;416734
Anahtarda kilit açma düğmesi yok.Sadece 2 düğme var.Kapıyı açma ve kilitleme.
    • İleti: 153
@blackemre,
İşte benim sıkıntımda bu zaten.Her bağajı açmam gerektiğinde saçma bir şekilde sol arka kapıyı açmam gerekiyor.Gerçekten de gereksiz bir özellik.Elimde çantalar var ve bagajı açacağım,ilk önce unutuyorum sol arka kapının açılması gerektiğini...Zaman kaybı gerçekten.Ama yazılımsal olarak halledilebilir belki bu sorun diye düşünüyorum.
Çevrimdışı Picasso
    • İleti: 592
Alıntı yapılan: blackemre;416921
@blaclemre,
Neden SOL ARKA KAPI ? Tam tersine SOL ÖN KAPI olması gerekir,yani sürücü kapısı. Burada sizin aracınızda mantıksız ters bir bağlantı var. Skoda Fabia elektriksel bağlantılarını bilen, en iyisi servis elektrikçisi bu durumu düzeltir. Durum yazılımsal değil, fiziksel elektrik bağlantısı sorunu. Aracınızın geçmişini bilmediğim için bir ihtimal kapılarla ilgili ve/veya uzaktan kumanda sisteminin sökülüp takılması, dolayısıyla bir sorunun giderilmesi amacıyla bağlantının uzaktan kumanda sisteminde hatalı yapıldığı düşüncesindeyim. Elimde Fabianın elektriksel bağlantı şeması olmadığı için "şuradadır" diyemiyorum. Aslında TR gibi soyguncusunun, tinercisinin, ipe sapa gelmez bir yığın süprüntünün bol olduğu olduğu ülkeler için son derece faydalı, en azından bu tip olayları caydırıcı bir özellik.Sizin şansızlığınız, kel alaka bir kapıda bu özelliğin ilişkilendirilmesi.Aracınızın ilk sahibimisiniz?
« Son Düzenleme: 05 Ocak 2013, 15:23:36 Gönderen: Picasso »
    • İleti: 153
Alıntı yapılan: Picasso;416936
@blaclemre,
Aracın 2. sahibiyim.Yazın olmazsa skoda ustasına göstereceğim.Dediğiniz gibi bir hata varsa ve düzeltilebilinecek bir durum varsa düzelttireceğim.
