eps ışığı neden yanar ve neden sönmez
Çevrimdışı mkarsli
    • İleti: 4
eps ışığı neden yanar ve neden sönmez ? Bu konuda bilgisi olanlar yardımcı olabilirmi ?
    • İleti: 30123
EPS (Electric Power Steering), elektrik destekli direksiyon sisteminin İngilizce baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Direksiyon arızası işaret eder. Ama bizim takalarda sadece direksiyon işareti vardır.
Ama ESP kastetiyseniz...
Eğer yanıp sönüyorsa ESP devrede diye size haber veriyor, yani kısaca size zeminin yol tutuş konusunda kaybın olduğunu bildiriyor, devreden çıktığı anda ise sönüyor
ESP düğmesine basınca devre dışı kalır ve göstergede uyarı olarak yanık kalır. Düğmesine tekrar basın.
Ama düğmeye basmaya rağmen sönmüyorsa bence ilk fırsatta servise götürün ve arıza taraması yaptırın. Sürekli yanması normal bir durum değil.
Sensör arızası, beyin gibi yerlerde sıkıntı olabilir.
Çevrimdışı mkarsli
    • İleti: 4
irfan bey ilginiz için teşekkür ederim, deneyip cevaplarım,umarım dediğiniz gibidir,
Çevrimdışı mkarsli
    • İleti: 4
araç 2004 model fabia special diye adlandırılıyor,eşim kullanıyor ve eps diye bildirdi.Fabia 1 veya Fabia ıı neye göre adlandırılıyor bilemedim
    • İleti: 30123
Alıntı yapılan: mkarsli;168102
2004 model ise Fabia I'dir ve ESP yoktur.
Muhtemelen EPC (aracın elektrik donanımını kontrol eden sistem) demek istedi. Bu durumda ilk önce fren müşiri arızası (30-40 TL'lik bir parça, fren pedalına basınca stopların yanmasını sağlar) veya patlak bir ampul ihtimalini kontrol edin.
Çevrimdışı mkarsli
    • İleti: 4
Irfan bey gerçekten teşekkür ederim,konuya sizin gibi hakim olmadiğimizdan servise götürüp baktirsak iyi olacak galiba ,sağolun...
Alıntı yapılan: mkarsli;168104
Yalnız servisler bu tarz bir arıza da ön fren diskleri ve balatalarıyla beraber fren ana merkezini de değiştiriyorlar.:wnk: İrfan' ın dediği gibi 50 kuruşluk bir ampul de neden olabilir o arıza ışığının yanmasına.
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;168123
:ok::+1:aynen,nede olsa müsteri dediğin varlık yolunacak kazdır,istisna servisleri konu  dışında tutuyorum.
bence siz en iyisi servise kazıklanmamak için irfan hocamın yazdıklarına dikkatlice bakarak/okuyarak tam olarak hangi  uyarı işaretinin ikaz ettiğini gözlemleyerek ona göre davranın,zira servisde yolunmakda var işin ucunda:)
