17.8 VagCom
Çevrimdışı clatifoglu
    • İleti: 5
Arkadaşlar merhaba,
2017 8.ay üretimi superb III prestige sahibiyim. Aliexpress'ten vagcom 17.8 kablo sipariş verdim ve geçen hafta elime ulaştı. Satıcı yanında program CD'si ile gönderdi sağolsun fakat dosyalar bozuk açılamıyor uyarısı alıyorum. Satıcı mesajlarıma yanıt vermiyor. VCDS 17.8 software ve crack dosyasını internetten bulamıyorum. Yardım edebilecek arkadaşlar varsa çok sevinirim.
17.8 VagCom
« : 06 Şubat 2018, 12:20:37 »
    • İleti: 5
Hakan abi şimdi VagcomHWType çalıştırdım read yaptım daha sonra VagcomEEWrite çalıştırdım kurulumu yaptım fakat son adım VCDSLoader.exe çalışmıyor hata veriyor. Bu konuda ne yapmam gerek. Programdan 1.95i 1.96'ya update falan yapıyorum ama teste basınca 3 adet OK alamıyorum.
« Son Düzenleme: 06 Şubat 2018, 15:46:28 Gönderen: clatifoglu »
Çevrimdışı cemoandcemo
    • İleti: 164
hocam direk rosstech sitesinden indirip kullanabilirsin vag comu ama versiyona dikkat et
Çevrimdışı ckeskin
    • İleti: 179
Rosstech sitesinde sanırım eski versiyonlar yer almıyor. 18.1 versiyonu var şuan indirmek için.
Çevrimdışı ozgur61
    • İleti: 4
Alıntı yapılan: clatifoglu;632865
Arkadaşlar merhaba,
Aldığınız ürünün aliexpressteki linkini paylaşabilir misiniz?
Çevrimdışı Suha
    • İleti: 89
bu arada interneti kapat bilgisayarında veyahut options'tan güncellemeyi kapat. Cihazın yakalanıp kullanım dışı kalmasın.
    • İleti: 5
Sonunda üç tane OK almayı başardım. :)
Şimdi öğrenmek istediğim VW ile aynı kodlamaları kullanabilirmiyiz. Benim en çok istediğim kodlamalardan birisi sinyal verdiğim zaman sinyal lambası ile stop lambasının sıralı olarak yanması. Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum.
« Son Düzenleme: 08 Şubat 2018, 07:40:40 Gönderen: clatifoglu »
    • İleti: 2517
Kodlamada unutulmaması gereken VAG grubundaki tüm kodların aynı platformda ise birbiri ile uyumlu olduğudur. Kodlar genelde MQB platformuna göre paylaşılmış ve Security Access Code (şifre)'lar mevcut. Bendeki 2011 Yeti'de PQ35 ya da her ne ise o platforma uygun kod ve şifreyi bulup kullanmak gerekiyor.
