Orjinal 2013 Octavia Bi-xenon Far Ampülü
Çevrimdışı Deadcave
    • İleti: 6
Orjinal 2013 Octavia Bi-xenon Far Ampülü nedir Philips D3S diyolar ama kaç kelvin kaç K yani 6000 mi 4600 mü orjinalini soruyorum fabrika çıkışı olanı ayrıca ampülü taktırdığımda ayar yaptırmam gerektiriyor mu adaptif olduğundan dolayı ?
Çevrimdışı leventhyilmaz
    • İleti: 32
Merhaba, ben geçen sene önce birini değiştirdim. İnternetten Philips D3S 4300K ürün aldım. Sağlam olan eskiyle arada ton farkı olunca aldığım yerden bir tane daha aynı ampülden aldım. Aldığım 2 yeni ürün tamamen aynı olmasına rağmen yeni ampüller arasında da ton farkı var. İade etmeye de üşendim, şimdi ton farkıyla kullanıyorum.
Ampülleri kendim takmıştım, bildiğim kadarıyla ayar geremiyor. Ama takması da çok kolay değil. Elin zor girdiği bir yer. Youtube'da değişim videosu vardı. Linkini aşağıya ekledim.
https://www.youtube.com/watch?v=LcRKCI5r_IM
Çevrimdışı Deadcave
    • İleti: 6
bu ton farkının sebebi ne acaba aynı ampul olmasına rağmen xenon balast yada far ünitenizde arıza olmadığında eminsiniz değil mi ?
Çevrimdışı remy
    • İleti: 185
Alıntı yapılan: Deadcave;616851
Hocam ton farkının sebebi eski ampulde kullanıldıkça bir miktar parlaklık kaybı oluşuyor ondan.. genelde çift değişim tavsiye ediliyor..
Bu arada photon 6000k tavsiye ederim.. bende Leon için orjinal Philips 4300k aldım ama photon 6000k görünce pişman oldum :)
Yinede kafanızı karıştırmış olmayayım ama bi görüp öyle karar verin derim
« Son Düzenleme: 01 Haziran 2017, 08:24:16 Gönderen: enoktakenokta »
Çevrimdışı dr.hsyn
    • İleti: 87
5500 k üzerine çıkmayın , osram 5500 k iyidir beyazlığı vs, ama onda bile yağmurlu havalarda görüş azalabilir, çok yağmurlu sisli bir bölgedeyseniz 4300 k en güzeli
Çevrimdışı Listeriatros
    • İleti: 57
Xenon için en iyi görüş 4300 kelvin civarlarıdır.
4300 kelvinde siz daha iyi görürsünüz
6000 kelvinde başkalarına daha iyi gözükürsünüz
Kısaca özeti budur.
Kelvin değeri arttıkça mavi ışık artacak ve daha fazla kırılıp azalacak, görüşünüz azaldığı gibi bir de gözleriniz uzun yolda yorulacaktır. Yukarıda belirtildiği gibi yağmurda siste önünüzü bile görmezsiniz.
Ben şehir içi gezerim, benim için arabamın nasıl göründüğü önemli derseniz bilemem tabi.
Çevrimdışı Deadcave
    • İleti: 6
Teşekkür ederim cevaplarınız için Philips D3S 4300K en iyisi heralde taktırıp bakıcam ton farkı olursa diğerinide değiştiririm artık bakalım :)
    • İleti: 32
Ampülleri biraz ucuza almıştım. Kullanılıp iade edilmiş, vs olabilir diye düşünüyorum.
Çevrimdışı dr.hsyn
    • İleti: 87
Xenon ampuller çift olarak değişmeli , aynı seriden alınmalı ve aynı anda yanmalı, birini takıp bikaç gün gezseniz bile o şekilde ton farkı olacaktır, ben olsam çift değişirim, çıkan bir taneyi de acil durumlar için araçta taşırdım. Bir de normalde ömürleri uzun olur, bağlantısı vs sağlamsa kolay kolay bozulmaz.  Ampul değiştirdikten sonra ayar vidalarıyla oynamazsanız far ayarınız değişmeyecektir, bu durum adaptif de olsa düz de olsa böyledir. Ampul takılırken far komple sökülmesi gerekiyorsa birebir aynı yere takamayacağınızdan ufak bir ayar gerekir, bunu da değiştşrdiğiniz yeri düz beyaz duvar önü olursa duvarda oluşan far çizgisini işaretlersiniz, değişimden sonra kontrol edersiniz.
Kendi aracım rapid xenon yok ama far ampulune ulaşmak için ön tekerin davlumbazında kapaklı bir boşluk yapmışlar, geçen gün o kapağı çıkarıp değiştirdim, yukarıdan daha kolay oldu, bir kontrol edebilirsiniz belki sizde de vardır aynı kapaktan.
Çevrimdışı remy
    • İleti: 185
[MENTION=13901]Deadcave[/MENTION] hocam başıma geldiği için söylüyorum ampul almadan önce sol fardaki ve sağ fardaki ampulleri değişip takın bi. Bakın bakalım gerçekten sorun ampulde mi? Çünkü ben boşuna 1 adet ampul sipariş vermiş oldum.. sorun xenon beyninde çıktı.. yanlış anlamayın çift ampul sipariş edip sonra sorun beyinde çıkarsa ampullerin 2 katı para daha harcamaniz gerekecek
