Far Arıza Uyarısı
Sabah saçmaladı araba. Aracı çalıştırınca far sensörü farları yaktı, burada bir problem yok. Ancak kadranda far arıza uyarısı çıktı (ampül sembolü). Fakat bu durumda hangi ampülde sıkıntı varsa onun bilgisini vermesi gerekirken vermedi. Mesela sis farlarını led yaptığımda yine bu arızayı vermiş ancak aynı zamanda yol bilgisayarında "check fog lights" demişti. Yine aynı şekilde geri vites lambalarını led yaptığımda bu uyarıyı vermiş ve yol bilgisayarında "check rear lights" yazmıştı. Şu an kadranda ampül şeklinde arıza lambası yanmasına rağmen olası sorunlu ampül hakkında bilgi vermiyor araç.
Asıl ilginç nokta ise; farları auto değil de "0" konumuna alıp aracı çalıştırdıktan sonra farları yaktığımda söz konusu arıza lambası yanmıyor. Herhangi bir ampülde sıkıntı varsa normalde bu durumda da arıza lambasını yakmalıydı.
Fikri olan var mı?
Far Arıza Uyarısı
« : 09 Ocak 2015, 20:27:46 »
Led ampüllerden birisi ölüyor olabilir.Kuzenimin arabasında benzer bir sorun olmuştu tek tek bütün ampülleri sofitle değiştirip denemiştik en son plakalıktakinde sorun olduğunu tespit ettik.Sanırım can-bus dirençleri zayıfladığı için yapıyor olabilir.
Biraz takip edin derim büyük ihtimalle zamanla sürekli yanacaktır.İç aydınlatmalar için uyarının konumunu belirtmiyor olabilir onlarada bakmanızı tavsiye ederim
Kadir sıkıntı zaten farlar auto modda iken araç çalışınca sürekli bu uyarı ışığının yanması, ama farlar "0" konumunda aracı çalıştırıp, sonra farları açtığımda hiçbir arıza vermemedi. Durum farklı gibi.
Hava sicaakligi gece - 15 -17 lerde sapitmayan bisey kalmadiki. Biraz takip et bakalim.
Ender arabada orijinal olmayan ampül var mı?
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: Akif Hoca;492358
Orjinal ampül var mı ki :D
Alıntı yapılan: Esariipek;492363
Öyleyse arabanın kabahati yok..
Dün gece arıza vermedi, aynı şekilde az önce yine vermedi. Sanırım soğukla ilgili bir durum.
abi soğuktan olabilir, far sensöründen olabilir, kadirin söylediği gibi ledlerden olabilir.
sonuç olarak en ucuzundan denemeye başlamak lazım. soğukların geçmesini bekle kesilmezse ledlere bakalım teker teker. yine tat vermezse sensöre kadar yolu var :)
vcds ye bağladığında ne aldın abi?
Alıntı yapılan: DDŞ!;492390
Bilgisayarı getirmedim işyerinden, bağlayamadım yani. Ama dün geceden beri bir sıkıntı yok.
Alıntı yapılan: DDŞ!;492429
Sikinti yoksa devaam :)
Arabaya yaptıklarımdan sonra bir gün tüm elektrik sistemini elime almaktan korkuyorum artık:)
