Geç çalışma ve istop etme sorunu yardım
Çevrimdışı mhosaf
    • İleti: 8
S.a arkadaşlar aracım 2008 1.4 dizel fabia
Araçta bazen geç çalışma sorunu var motor sıcak yada sogukken aynı sorunu yapiyo bazende ilk hareketten sonra seyir halinde iken istop etme sorunu var. Servise biraktim arabayı ama orda hiç sorun yapmamış saat gibi çalışmış ustalarda müdahale etmemişler. Sağlam parça değiştirmek istemiyorum. Sorun ne olabilir sizce ?
« : 11 Haziran 2017, 01:48:41 »
    • İleti: 4182
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?p=2621#post2621
32 nci maddeyi gozden kacirdiniz sanirim.
Mazot filtresi ve pompa sorunu var sanirim. Pompaya giden elektrigede bakmak gerekir.
Çevrimdışı mhosaf
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: mdindas;617556
O maddeyi şu an uyguladim:) Mazot filtresi değişti ayrica würt enjektör temizleyici uyguladım sorun hala devam ediyor. Kontak açınca pompa sesi de geliyor
Çevrimdışı abdullah_ulusoy
    • İleti: 221
Eksantrik veya krang konum sensöründen yapıyor
Cihaza bağlatıp hangisinde kesik sinyal varsa o değişimi gerekiyor
Çevrimdışı mhosaf
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: abdullah_ulusoy;617696
Servise uğrayıp söylüyeyim kardeşim kesin ondan mı diyosun yani pompaya hiç girmeyelimmi yada başka muhtemel arıza yapacak yerlere
    • İleti: 221
Pompa ya çalışır ya çalışmaz. Sen cihaza bağlat
Çevrimdışı mhosaf
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: abdullah_ulusoy;617705
En son gittigimde cihaza bağlanmış hata veya sorun çıkmamış. Bendeki arıza herzaman yapmiyor arada yapıyor anladığım kadarıyla o arıza yapınca cihaza bağlı olması gerekir heralde
Çevrimdışı mhosaf
    • İleti: 8
Krank sensörü değişti ve sente ayarı yapıldı sorun çözüldü ama arızalı sensör den cihaza baglandiginda herhangi bir hata alınamamış arkadaslar ilginize tesekkur ederim.
