Korna çalişmiyor
Çevrimdışı olc_37
    • İleti: 32
Selamin aleyküm arkadaşlar korna bozuldu çalişmiyor.önceden tekleme çalişiyodu bi kaç gündür hiç çalişmiyor.bastiğimda direksiyondan tik diye ses geliyor ama kornadan hiçbişey yok sorun neden olabilir korna değişecek ise kendim yapabilirmiyim yardimlarinizi bekliyorum şimdiden teşekkürler...
Korna çalişmiyor
« : 16 Şubat 2017, 10:34:07 »
    • İleti: 4182
Yaparsın tabi yenisini al iki vidadir zaten sök tak. Marketlerde bile satıyorlar kornayi ama sahinciler için genelde sen sanayiden aynısını al sesde değişmez hem.
Çevrimdışı muallim45
    • İleti: 660
Tık diyorsa aklıma gelen ilk iş röle ilave etmek ama servisde tabii. Ayrıca sigortaya baktınız mı kornalar genelde fan ile aynı sigorta da olur fan çalışmadığı fark edilsin diye alternatif olarak bir bakın derim
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı olc_37
    • İleti: 32
dün akşam sol ön sis kapağını çıkardım orda tek vidayla tutturulmuş gördüm kendim kolaylıkla yapabilirim diye düşünüyorum ama şimdi önemli olan sıkıntı kornamı rölemi bana korna gibi geldi büyük ihtimalle su kaçmış pazar günü söküp bi değiştireceğim ona göre tekrar burdan paylaşırım arkadaşlar çok teşekkürler...
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Korna mı arızalı diye lamba ile kontrol edebilirsiniz, yada kornanın kablosunu çıkarın aküden direkt elektrik verin.
Çevrimdışı olc_37
    • İleti: 32
Alıntı yapılan: mşah;608424
lamba ile nasıl kontrol edebiliriz anlayamadım hangisi kolaysa önce onu denemek lazım boşuna korna almayalım dimi
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: olc_37;608426
Kornanın kablosuna eğer tek kablo ise ampulün gövdesinden elektriği verip diğer ucundan şaseye bağlarsınız, eğer çift kablolu ise ampulün iki kablosu da korna kablosuna bağlamanız gerek ve kornaya basınca yanması gerekiyor. Yada en kolayı ölçü aleti varsa kornaya basılı tutarak elektrik var mı diye ölçebilirsiniz.
Çevrimdışı olc_37
    • İleti: 32
Teşekkürler arkadaşlar yardiminiz için
benim korna yanmiş yeni kornayi 30 tl ye taktirdim seger marka dat korna taktirdim çok iyi oldu bi daha daha dikkatli kullanacağim...
