Rolanti yüksek
Çevrimdışı sahintan
  • Fabia II Hastasıyız DeDe
    • İleti: 308
Hocam benim arabada 1100 devirde ilk calıstırıgımda 1.2 benzinli sizde de böylemi ??
    • İleti: 30124
Alıntı yapılan: sahintan;430905
Çoğumuzda öyle, motor ısınınca düşer
Çevrimdışı sahintan
    • İleti: 308
Alıntı yapılan: lrfan;430913
eywallah abi bir süre sonra dşüyor 900 devire ısındıgında yani.
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
evet, bende de öyle, hatta önceki araçlarım japondu onlar 1500 devirde çalışıp motoru daha çabuk ısıtıyor, sonra 600 devire düşüyordu. fabialar 800de falan çalışıyor ısınınca.
Motor sıcak soğuk farketmiyor benim durum farklı biraz. Neyse güncel halini paylaşıyım. Geçen gün 2.vitesde bir anda gürültülü çalışmaya başladı. kenara çektim yine rolanti yüksek ama aynı zamanda olmadığı kadar motor daha sesli çalışıyordu.
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
sesten kastınız nedir, tanımlayabilirmisiniz? sübap sesimi, piston sesimi, vs ?? bizim skodaların gaz sistemi elektronikmi, tellimi? elektronik ise bir servise gitmek lazım sanırım. benim marea aracımda da o sorun vardı, boğaz kelebeği değişecek dediler, forumlarda sabahlarken çaresini buldum. umarım öyle birşey olmaz skodalarda. açıklama şöyle idi. araç beyninden boğaz kelebeğindeki sensörlere gelen şase direnci zamanla düşüyormuş ve araç rölanti sorunu yaşıyormuş, çözüm, beyinden gelen eksi kutuplu kabloyu dışarıdan bir hat çekerek boğaz kelebeğindeki sensöre taşıyarak direnci güçlendirmekmiş. ne yalan söyleyeyim denemedim. ama sanki o zaman pololarda da böyle bir sorun okumuştum. parçalar da aynı ise bizim başımıza da gelebilir...
Evet aynı dertten pololarda muzdarip. Ses yok birkaç gündür. Hatta Maaşallah'ı var kararan yağı ile bile sessiz çalışıyor. Egr den olduğunu düşünmüyorum artık. Yağı ve filtreleri değişicek bakıcaz.
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
eğer aynı sorunsa yağ vs değişmeye gerek yok, kapsamlı bir internet, forum vs araştırmasından sonra bence rahatlıkla çözümlenir.
