Geri git   Skoda Forum ve Yardımlaşma Platformu / Skoda Turkey > SKODATURKEY TEKNİK SERVİS > Octavia A7
Octavia A7 Bu modele ait sorular, sorunlar, çözümler...
Alt 13-07-2017, 12:27:48   #11
DDŞ
Deli Oğlan
DDŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: Angara
Yaş: 28
Ad - Soyad: Doğukan D. ŞENKAL
Otomobil: Fabia I 1.4 TDI
Mesaj: 9,384
Ettiği teşekkür: 3,926
Üye 1,911 mesajında 2,912 kez teşekkür almıştır
Standart Cevap: Oktavia Akü Değişimi
Alıntı:
MutluBjk´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Akuyu servis te mi yoksa valtra jin yetkili bayisinde mi degistirmem lazim bir fark var mi
Memleketin parasini disariya aktarmaya gerek yok. Alin Yigit Aku gecin. Gayet iyi akuleri yillardir kullanirim, fabrikalarina da is yaparim. Uretim hassasiyetlerini yakindan bilirim. Iciniz rahat alin takin.
DDŞ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 13-07-2017, 15:32:29   #12
God_is_love
ST Üyesi
Bulunduğu yer: İstanbul
Yaş: 36
Ad - Soyad: Metin
Otomobil: Superb III 1.6 TDI
Mesaj: 7
Ettiği teşekkür: 0
Üye 2 mesajında 2 kez teşekkür almıştır
Yeni sistem aküler uyarı vermeden bitiyor 1 ay önce 2014 cc aracımızın aküsü hiçbir belirti vermeden bitti ( akü ölçümü yapıldı) benimde görüşüm varta ancak alacağınız akünün mutlaka orjinal akünüz ile aynı özellikte olmasına dikkat edin yağlı ve kuru tip iki start stop akü var
God_is_love isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 14-07-2017, 10:28:31   #13
viperking
Super ST Üyesi
Bulunduğu yer: çanakkale
Yaş: 41
Ad - Soyad: Can Yucebas
Otomobil: Mercedes
Mesaj: 3,551
Ettiği teşekkür: 248
Üye 794 mesajında 1,236 kez teşekkür almıştır
Doğu, Yiğit Akü nün start stop için olan aküsü var mı ?
viperking isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 03-01-2018, 23:10:16   #14
dryusufbal
ST Gediklisi
dryusufbal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bulunduğu yer: Ankara
Ad - Soyad: yusuf
Otomobil: Octavia A7 TDI
Mesaj: 873
Ettiği teşekkür: 231
Üye 194 mesajında 327 kez teşekkür almıştır
Mutlu Akü 12 Volt 70 Amper Start-Stop AGM 800CCA
Varta Silver Dynamic 70Ah E39 12V AGM start stop
Arasında kararsız kaldım. Servis varta için 375 fiyat verdi ama vartanın nasıl bir aküsünü satıyor bilmiyorum ama bu yazdığım varta değildir eminim.
Fikri olan
dryusufbal isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 04-01-2018, 13:45:55   #15
dryusufbal
ST Gediklisi
Ad - Soyad: yusuf
Mesaj: 873
Mutlu 500 tl
Varta 700 tl
Eski aküyü geri alınca fiyat
Alt 04-01-2018, 22:16:28   #16
rsimsek
ST Gediklisi
rsimsek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yaş: 58
Ad - Soyad: Recep Şimşek
Otomobil: Yeti 1.2 TSI DSG
Mesaj: 2,244
Ettiği teşekkür: 269
Üye 660 mesajında 870 kez teşekkür almıştır
Akü sorunu genelde sürekli kullanılmayan araçlarda olur. O yüzden 2 sene önce aldığım Yeti de akünün yaşını bilmiyordum. Geçen sene yağan kar sonucu 3-4 haftaya kadar garajdan çıkartmayınca marş basmaz olmuştu. Ben de kendime Ataba AT-7012 akıllı şarj cihazı aldım. Akünün artı kutbunu söküp (sökerken dikkat etmek lazım, şifre isteyen cihazlar şifresini unutabilir! o yüzden bazı akücüler eskiyi sökmeden geçici bir takviye yaparlar) 8-10 saat şarjda bıraktım. Cihaz akıllı olunca ayarlanan voltaj ve amperde belli bir grafiği takip ederek eğer aküde fiziksel bir arıza yoksa sağlıklı bir şekilde şarjını yapıyor. Eğer aküde sülfatlaşma varsa sülfatlaşmayı çözmek için 16,1 Volt akım veren bir kademesi de bulunuyor. 1-2 saat süren bu işlemden sonra da normal şarja devam ediyor.
Neticede bilinmesi gereken;
1. Aküler en fazla 1/10 akım, yani üzerlerine yazan amper değerinin onda biri ile şarj edilmelidirler. Yeti'deki 12 V 44 Amper akü için bu değer 4 Amper civarındadır. Şarj voltu 14,4 Volt, dolu akü bakım şarjı 13,6 Volt'dur.
2. Fabrika değerinin dışında, müzik sistemlerini de beslesin diye belirtilenden yüksek amperde akü takılması önerilmiyor. Çünkü dinamo gerekli gücü sağlayamayacağından akü tam dolamayacak ve boş kalan kısım tembelleşecektir. Onun yerine fazla akım çeken ek cihazlar için ek aküler önerilmektedir.
Bu noktalara dikkat edilince kardeşimin Reno 19 Alizesi gibi 13 sene sonunda, o da "artık değişelim" demesi ile değişen akülerimiz olabilir.
rsimsek isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2018, 17:36:50   #17
dryusufbal
ST Gediklisi
Ad - Soyad: yusuf
Mesaj: 873
Ankara coşar oto dan 550 ye dsğiştirdim resmen araç can buldu ilk çalışması rahatladı ilk çalışmadaki vuruntu gitti. Start stop çok rahat çalışmaya başladı bakalım göreceğiz.
Takılan akü
Alt 05-01-2018, 21:16:18   #18
dryusufbal
ST Gediklisi
Ad - Soyad: yusuf
Mesaj: 873
Exclamation Cevap: Oktavia Akü Değişimi
VAG GRUBU ARAÇLARDA AKÜ DEĞİŞİM KAİDELERİ- UYGULAMALARI VE SONRASINDA ARAÇTA YAŞANAN HATALAR VE OLUŞANLAR:
ÖNCELİKLE AKÜNÜN DEĞİŞECEĞİNE KESİN EMİN OLUN:
1- Aracın marş almaması.
2- akü şarj değerinin %40 ve altına inmesi
3- akünün biçimsel olarak şekil değiştirmesi.
4 - start stop sisteminin çalışmaması( akü kaynaklı ) -kapıların kilitli kalması ( akü kaynaklı ) - alarm sisteminin çalışmaması ( akü kaynaklı )
5- benzinli araçlarda geç marş alma vuruntulu çalışma ( akü kaynaklı )
ARAÇ AKÜSÜNÜN DEĞİŞİMİ KURALLARI:
1- Aracınız çalışır haldeyken bütün ayak aydınlatmalarınızı ve tepe aydınlatmalarınızı tam kapalı konuma getiriniz.
2- coming home leaving home özelliğini kapatınız.
3- far ayarınızı 0 ( kapalı ) pozisyona getiriniz.
4- aracınızın alarm ve iç gözlem sensörünü kapatınız.
5- aracınızın multimedia cihazınızı kapatınız.
6 - Gündüz ledlerinizi multimedia dan kapatın.
( KISACA ARAÇ ÇALIŞMIYORKEN DE ELEKTRİK TÜKETEN TÜM ÖĞELERİ DEVRE DIŞI BIRAKINIZ
7- aracınızın kaputunu açın
8- sürücü camınızı tamamen açık hale getiriniz ( araç eğer kendini korumaya alırsa içeriden kilide ulaşabilin diye )
9- aracın kilidini açık halde tutun ve anahtarı içeride bırakmayın. tüm kapıları kapatınız.
10- aracın tüm sistemlerini uyku moduna alması için ortalama 2-3 dakika hiçbir işlem yapmadan bekleyin.
DOĞRU AKÜ SEÇİMİ :
----Yeni kasa octavialar 2013 yılından itibaren: 70AH AGM ÖZELLİKLİ START STOPLU AKÜ ( her markadan alınabilir)
----Çok fazla rafta beklemiş akü değerlerinde zayıflama olacağından akü alırken en yakn tarihli akü edinmeye gayret edin.
11- akü çıkarta işleminde önce (-) kutubu sonra (+) kutubu çıkartınız.
12- aküyü kızaklarından çekerek çok sarsmadan çıkartınız ve yeni aküyü yerine oturtunuz.
13- akülerin araç hızası ile paralel olması akünün sağlıklı çalışması açısından önemlidir ancak AGM özellikli akülerde su değil emdirilmiş elyaf oldugundan dolayı bu durum sıkıntı yaratmaz ancak tam oturtulmayan aküde oluşan vibrasyon akünün ömrünü çok hızlı tüketmesine neden olur.
14- yani akü başlıkları takılmadan akü kutup kabloları aksitlenme yönünden kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.
15- akü takılırken sökülürken uygulanan basamklar tersinden uygulanır. önce (+) artı kutup takılır sonra (-) kutup takılır ve kutup başları ile akü sabitleme demiri sağlamca sıkılır.
16-akü izolasyon keçesini yerine yerleştiriniz.
17- aküyü ilk çalıştırmaya başlatmadan önce eğer fırsatınız var ise akü araç kapalı durumda ilen voltaj değerini ölçmeye çalışınız. 12,4 ve üstü olduğuna dikkat ediniz. akü test cihazını çıkartmayınız ve
18- aracınızı çalıştırınız. akü değeri 14 üstü geliyorsa yeni akünüz hayırlı olsun.
AKÜ DEĞİŞİMİ SONRASI ARAÇTA ALACAĞINIZ HATA EKRANLARI:
1- ESC hatası
2- Lastik başınç sensörü hatası
3- Start stop sistemi hatası
4- Direksiyon açı sensörü hatası
5- Araç multimedia saat ayar hatası
6- Araç km trip değerleri , başlangıç ve uzun süreli sürüş bilgileri sıfırlanması, ortalama hız ve yakıt bilgisi sıfırlanması.
7- aracın fuzzylogic ve ecu sürüş bilgilerinin sıfırlanması ( dsg resetleme )
hataları alırsınız. ama panik yapmayın.
ÇÖZÜMLERİ:
1- Araç çalıştırma sonrası ilk çalıştırma kapatılır. kaput ve kapılar kapatılır ve araç kilitlenir.
2- araç 1dk sonra açılır ve normal ve yavaş şartlarda araç çalıştıılır.
3- araç 5 dk rölantide gaza basmadan çalıştırılması sağlanır.
4- direksiyon araç hareket ettirilmeden tam sola ve tam sağa haraket ettirilerek en dip noktasında vurma sesi gelene kadar çevirilir ve hafifçe araç hareket ettirilir.
5- araç durdurularak saat ayarı yapılır.
6- araç hızı 50 km aşmayacak şekilde 10 dakika sakin şartlarda sürülür.
7- araç durdurularak kapatılır ve araç dışına çıkılarak araç kapatılır. sonrasında sanki ilk defa araca biniyormuş gibi arac sürülmeye devam edilir.
8- en son geçen hata start stoptur. çünkü start stop akünün alternatör ile tam şarjı sonrası devrenin tamamlanması sonucu akım çeken başka faktör yok ise devreye girer ve bu yeni aküde biraz zaman alabilir. takribi 30 dk da şartlar tam oluşacağından dolayı start stop sistemi çalışabilir duruma geçer. çalışır hale getirme için aracı kapatıp tekrar çalıştırmanız yeterli olacaktır.
NOT: akü değişimi vag araçlarda teyp kodu sormaz. akü değişimi beyni resetlemez. akü değişimi vagcom ayarlarını etkilemez.
herkese hayırlı olsun. benimkisi kötü komşu insanı ev sahibi yapar hesabı ile oldu ama yeni şeyler öğrenmiş olduk.
dryusufbal Nick'li üyemize bu mesajı için 17 üyemiz teşekkür etmiş
Ac1dBuRN (01-02-2018), berosoft (25-08-2019), Bilgic (20-03-2018), Dilaver KAPLAN (10-01-2018), drok (21-03-2018), eski (25-06-2018), Hantug (08-01-2018), kbtumt (08-01-2018), khalil (08-01-2018), Levcho (25-11-2018), macrostr (08-01-2018), miyop (08-01-2018), mkoray79 (03-12-2018), octa (27-06-2019), rduran (15-03-2018), swordfish01tr (22-12-2018), tahiroguz (08-01-2018)
Alt 08-01-2018, 14:12:38   #19
macrostr
ST Gediklisi
Bulunduğu yer: Kocaeli
Yaş: 39
Ad - Soyad: Onur S****n
Mesaj: 732
Ettiği teşekkür: 133
Üye 151 mesajında 235 kez teşekkür almıştır
Alıntı:
dryusufbal´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
VAG GRUBU ARAÇLARDA AKÜ DEĞİŞİM KAİDELERİ- UYGULAMALARI VE SONRASINDA ARAÇTA YAŞANAN HATALAR VE OLUŞANLAR: ....
Teşekkürler çok faydalı bir yazı, insanları saatlerce araştırmaktan kurtarıyor bu tarz paylaşımlar
Site içinde bir index konusu olsa bu tarz mesajlara ve başlıklara linkler olsa çok işe yarar.
macrostr isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
macrostr Nick'li kullanıcıya bu mesajı için teşekkür eden üyemiz
dryusufbal (08-01-2018)
Alt 19-03-2018, 22:48:14   #20
zeyfa31
ST Üyesi
Bulunduğu yer: hatay
Ad - Soyad: mehmet
Mesaj: 2
Ettiği teşekkür: 0
Bilgilendirmen çok işime yaradı Allah razı olsun
zeyfa31 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Seçenekler
Stil
Yetkileriniz
BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Saat: 20:16:54
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
